KIR24
Всем доброго времени суток! Товарищи, кто имел дело конкретно с данной серией? Принесли аппарат, монолитный Samsung
Galaxy A5 (SM-A500H) - с диагнозом "не работают клавиши возврата в меню и назад". Соответственно, чтобы добраться до них необходимо снять модуль целиком, желательно целым
Что лучше использовать для предварительного нагрева, непосредственно перед демонтажом дисплейного модуля целиком?
В мануале упоминается про печку и температуру 70-80 градусов.
Чем можно её заменить?
Как-то на работу приносили протестировать Mobile Dryer RG-202 - одни положительные эмоции, в сто раз лучше фена, но стоит очень дорого.
Спасибо за внимание! |
alex2290
есть мастера которые подогревают феном. и снимают экран. |
KIR24
Неужели нет альтернативы? Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
KIR24, есть опыт снятия тачскрина?Если есть ,то это не составит труда,греешь по кругу,а потом стандартная процедура! |
KIR24
vadim3008, Есть, но дело в том, что модуль проклеен скорее всего не только по контуру!
Потренировался на одном - получилось снять только "стекло"... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
KIR24 писал: | Потренировался на одном - получилось снять только "стекло"... |
а,здесь пойдёт с дисплеем! |
Rom-Zecs
В баню, приятно и полезно |
