графический ключ LG X-190 (РЕШЕНО)
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 от 19/06/2016 17:38 цитата
нет действуют одновременно нажатые кнопки при включении, т.е. не могу ни сделать factory reset, ни войти в прошивочный режим.
Ни одна комбинация клавиш не подходит,в том числе манипуляции с кнопками и кабелем одновременно, хотя в инете явно описано:
"В самом начале выключить устройство, удерживая клавишу Питание в течение короткого времени.
Далее, нажмите и удерживайте Громкость(-) и Питание вместе в течение нескольких секунд.
Когда появится логотип LG, отпустите клавишу Питание, продолжая удерживать кнопку Громкость(-), а затем нажмите еще раз кнопку Питание.
когда на экране появится режим Factory Mode, Вы должны отпустить все кнопки."
Пробовал программу D2_multiport flash download, на включеном смарте установил драйвера, на выключенном не успеваю поставить драйвер МТ65ХХ Preload, телефон отключается и идет зарядка.
Есть ли еще какой либо способ? Дело в том, что недавно разблокировал планшет на основе А13, у которого тоже не было Factory Mode с помощью wipe_rom easy.
Может и в этом случае есть что-либо подобное?
Сообщение #2 от 19/06/2016 18:25 цитата
Драйвер от прелоадера вам зачем?ОН только для прошивки+через него можно включить отладку адб правда не фришным софтом.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 19/06/2016 18:26 цитата
Dill Kroko, Выключать надо длительным нажатием питания, короткое только экран гасит. Можно батарею снять и снова воткнуть, зажать - громкость и нажать питание. Чаще надо нажимать +громкость.
Сообщение #4 от 19/06/2016 18:39 цитата
надо проверить кнопки на работоспособность
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 18:54
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=705905&st=120#entry49406828
Пост 131 прошивка и прошивальщик
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #5 от 19/06/2016 20:51 цитата
n max, этот пост и эту тему на 2 раза прочел. Не только у меня проблема. Кнопки целые. Часть функций и при блоке работает - камера, громкость...
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 21:53
Lenchik, длительным нажатием не отключается, смотрел видео, где чел отключал как обычно, кнопкой и сенсором, а потом заходил в меню громкостью вниз и вкл
Сообщение #6 от 19/06/2016 21:02 цитата
Ну если телефон по адб не определяется то придётся шить.Сначала флештуллом до ошибки потом штатным софтом там ведь написано.
Или искать сервис где есть BestSmartTols эта штука разблокирует даже с отключенной отладкой по усб+пользовательские данные останутся нетронутыми.У мну такая есть
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 21:09
Если определяется адб интерфейс тогда проще можно командой его в рекавери загнать и оттуда сбросить на заводские
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #7 от 19/06/2016 21:48 цитата
доэкспериментировался. успел поставить драйвер на МТ65ХХ Preload заранее указав папку и повторно соединив телефон. Вылезли потом еще 2 неизвестных устройства, которые "одрайверовал" таким же образом.
D2_multiport flash download нашел устройство, прошивка пошла и выдало ошибку 4008, после чего телефон окирпичился.
флэштул выдал ошибку 6047.
Завтра буду еще экспериментировать
Есть три варианта:
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 22:50
1. помучать еще телефон недельку.
2. поискать октопус
3. найти хороший сервис
И, в крайнем случае, выкупить тело, благо оно 50 баксов стоит.
Сообщение #8 от 19/06/2016 22:05 цитата
У октопуса нет прошивки на саппорте под эту модель только что глянул,так что шеёте штатными средствами+при отключенной отладке он трубу не разблокирует
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #9 от 22/06/2016 21:48 цитата
ПИЛЯТЬЬ! Восстановил кирпич без всяких проблем!
ЕПРСТ MICROSOFT с ее WIN8.1!!!
Достал из загашников старый ноут с 7-кой 32 бита, опять помучался с драйверами, затем спокойно перешил с помощью D2_multiport flash download.
Кирпич превратился в тело, тема решена.
Кстати, везде пишут о зажимании нижней кнопки и включения одновременно. Драйвера начинают требоваться без всяких кнопок.
Сообщение #10 от 23/06/2016 00:47 цитата
Dill Kroko писал:
Ну с этого надо было и начинать устранить вин-8 из процесса прошивки.Драйвера от медиатека не имеют цифровой подписи
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #11 от 23/06/2016 04:16 цитата
n max, Тогда почему установились? Раньше, что бы такие поставить, приходилось отключать проверку цифровой подписи.
