сотовый Panasonic GD67 не сохраняет исходящие SMS
антон китаев
Сообщение #1 от 25/08/2004 08:03 цитата
может кто знает такая трабла при написании нового sms труба пишет что текстовое сообщение возможно не будет сохранено и не сохраняет что может быть (изначально труба работала нормально без таких глюков,пробовал ставить заводские настройки ,удалять все принятые sms не помагает)
ats
ats
Сообщение #2 от 25/08/2004 13:27 цитата
Попробуй с другой сим картой.Возможно аппарат и не причем.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 от 26/08/2004 01:21 цитата
Аккуратно разбери телефон: сначало сними металлическую скобу-пружину со стороны разъема, затем прогрей (не очень сильно!!!!) с боков корпус и попытайся, как пульт, вскрыть телефон. Над индикатором найдёш батарейку Panasonic ML-421 проверь её напряжение ( она литиевая) должно быть 3V, если меньше то её нужно заменить. Эта батарейка поддерживает память при отключении основного аккумулятора, понижение напряжения, на ней, приводит к сбою работы многих функций телефона. Если не найдёш родную батарейку, то можно приспособить подходящую по габаритам и напряжению, но придётся повозиться с её установкой.
