Nokia 515 перезагружается при входящих и исходящих вызывах
Slavik1972
Сообщение #1 от 20/08/2016 13:06 цитата
Nokia 515 перезагружается при входящих и исходящих вызывах.Помогите решить задачу.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 20/08/2016 13:49 цитата
Slavik1972, что было сделано, для устранения дефекта?
Slavik1972
Сообщение #3 от 20/08/2016 15:23 цитата
вадим добрый вечер я не смог ришить праблему сам ищю помащи
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 20/08/2016 15:33 цитата
Slavik1972,опиши более подробно,при приёме звонка,и при наборе?Как?
Slavik1972
Сообщение #5 от 20/08/2016 16:46 цитата
вадим значит так я набираю номер затем вызов 3-4сикунды патом белый экран и перезагрузка телефона даже без сим карты набираю 112 тоже самое и при вхадящем вызове пака не принемаю звонеца стоит нажать на клавишу принять снова белый экран и перезагрузка помаги пажалуста
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 16:51
при исхадящем вызове набераю номер затем вызав 3-4сикунды апять белый экран и перезагрузка
Сообщение #6 от 20/08/2016 16:57 цитата
имей хоть на месте и соотв стикеру под акб?
Slavik1972
Сообщение #7 от 20/08/2016 19:06 цитата
вадим добрый вечер прасти что позна прачел но я не паня ответ если можна напиши пажалуста ответ
Slavik1972
Сообщение #8 от 21/08/2016 10:28 цитата
имей на месте
Сообщение #9 от 21/08/2016 10:38 цитата
Тогда подкидываем заведомо рабочую акб.Если не помогает то придётся искать программатор дабы загнать девайс в тест моде и пройти тесты программные мож там что нибудь напишет+проверить целостность сертификатов в телефоне.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 21/08/2016 11:52 цитата
Slavik1972, аппарат,не утопленник?
Сообщение #11 от 21/08/2016 15:27 цитата
vadim3008 писал:
Ну если девайс включайка то уже можно его программно загнать в тест и протестить.Зачем жизнь усложнять подмигивание
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 от 21/08/2016 19:26 цитата
n max, сомневаюсь, что у автора есть программатор,судя из постов кроме отвёртки, которой можно его разобрать ничего и нет,а может и той отвёртки нет смех подмигивание
Сообщение #13 от 21/08/2016 19:55 цитата
Сейчас и ломанного софта хватает,для этого сойдёт голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 19:57
Разработчики сами выкладывают старые версии для стимуляции спроса--правда они очень нестабильно работают
djclyde
djclyde
Сообщение #14 от 28/08/2016 20:44 цитата
Slavik1972 писал:
внабираю номер затем вызов 3-4сикунды патом белый экран и перезагрузка телефона тоже самое и при вхадящем вызове пака не принемаю звонеца стоит нажать на клавишу принять снова белый экран и перезагрузка помаги пажалуста
такое явление присуще когда один из проводов разговорного динамика коротит на корпус - просмотрите плату внимательно возможно окислы
и прощупайте тестером по линии разговорного динамика
