nemax9421
Вобщем такая беда: принесли на ремонт Htc desire 300 со словами, что не работает кнопка включения, проверил действительно не работает. Без всяких сторонних мыслей поменял ее на новую, включил, он включился, НО после включения на эту же кнопку он не блокируется не разблокируется и не выключается. То есть этой кнопкой его можно только запустить из выключенного состояния и все, дальше кнопка теряет свое предназначение.
Подскажите, может быть кто либо сталкивался с подобной проблемой? Где копать? В программной или аппаратной части данного девэйса?
Да кстати кнопка обычная, припаивается на плату. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
nemax9421, Ну, так сними,попробуй пинцетом,как будет вести себя! |
nemax9421
vadim3008 писал: | nemax9421, Ну, так сними,попробуй пинцетом,как будет вести себя! | Все то же, кнопку даже поменял еще раз на всякий случай |
Роман Гордеев
Может перед "принесли" прошили криво? В настройки зайти-посмотреть версию-дату ...
microSD вынута? |
nemax9421
Дата верна, флэш была извлечена |
Роман Гордеев
nemax9421
Роман Гордеев писал: | hard reset был ему? |
Был конечно, ему все ни по чем |
Роман Гордеев
Тогда схемы кусок и проверять цепь on/off, может где-то на землю подсаживает через окислившийся кондер... |
Ну если тел вкл. то сигнал с кнопки до к.п. доходит.Во всех других вариантах блокироквка\разблокировка к.п. кидает данные процу по шине и тот соображает,что делать.
Так что скорее всего отвал проца или к.п.(как вариант).Прошить не помешает конечно хуже не будет.К.п. можно заменить,вот проц на компаунде-это уде на любител экстрима(можно прогреть--нежно только ) |
Роман Гордеев
"проц на компаунде" Такие вообще лучше не трогать-или компаунд при нагреве поведет чип, либо будет мешать равномерному прогреву, а повысить температуру=убить чип
Всегда снимать компаунд, если возможно... |
Лучше перекатать тогда будет работать долго и счастливо,но это на экстремала работа+опыт нужен |
