vitja33
Добрый день.
Упал несильно ,но вырубился окончательно потребление
не нажимая кнопку ,0,с нажатой ,0,8
и на этом все...Может что подскажите,зарание спасибо... |
Роман Гордеев
Зарядка идет? Средний конт. АКБ как поживает? Под микроскопом смотреть стекляхи всякие на сколы-трещины, шлейфы осмотреть-переподключить. Потом дисплей откинуть и произвести запуск-вибра даст знать если пуск появился. |
rommy
0,8 чего потребление?если Ампер то должно что то грется. |
koctjntin
Роман Гордеев, "SpreadtrumЫ" у тебя без среднего контакта не включаются? |
Роман Гордеев
koctjntin, у меня включаются, я просто на модель с другими контактами АКБ-не "ножевыми" подумал, приносили с загнутым на соседа-после падения второпях аккум судорожно вставляли выпрыгнувший. |
vitja33
Немного греется по питанию стоит мосфет и полевик перехода N
я их проверял рабочие.
При включении вибро нет. полная тишина....
Питание при нажатии на кнопку падает на миливольт 30. |
Если после отпускания кнопки вкл. потребление остаётся то скорее всего проц не видит флешку+телефон должен определятся по усб.Если после отпускания потребление пропадает тогда плохи дела |
Роман Гордеев
У меня сейчас Lenovo K900 в ремонте по гнезду зарядки, там правда 2-ядерный Intel Z2580, замерил на рабочем аппарате-при АКБ=3.67V на кнопке 3.49
При запуске немного гуляет от 3.25 до указанного и при полной загрузке неизменно 3.49 остается. |
KOSTA60
vitja33 писал: | Добрый день.
Было такое и у меня, только с Самсунгом. Если у тебя есть в телефоне программа андроид 4.4 и выше, то можно попытаться разблокировать телефон другим "манером" как тут вот: http://smar ...om/ подробнее не найти)) Удачи всем!
___________
Не надо тут спамить не по теме. мод. |
Роман Гордеев
KOSTA60, тему внимательно перечитай-по железу тел. умер, а ты что предлагаешь? |
shaltai
попробуй прогреть паяльным феном по питанию,я к900 тоже долго мучал,прогрел и пошло |
shaltai писал: | попробуй прогреть паяльным феном по питанию,я к900 тоже долго мучал,прогрел и пошло |
Через неделю или две обычно возвращается+там проц на компаунде можно угреть в полный кирпичик |
shaltai
не спорю,да можно угреть.Но если аккуратно это сделать,то не угреешь
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 00:50
хотя и было дело когда впервые с этим делом столкнулся, аж 2 телефона перегрел,но это уже было лет 6 назад |
Не факт что прогрев приведёт к желаемому результату,если телефон ударник то могло и пятаки оторвать.Да и современные телефоны греть это не есть гут дохнут процики и флешки.Можно только в диагностических целях и без фанатизма,если не понятно кто виновник проц или флеш,ну а потом перекатывать благо все современные процики и флешки катаются на универсальных трафаретах |
shaltai
кстати на счет пятаков n max прав,больше ничего не остаётся! |
Влад.А
Я дико извиняюсь, а кискюсе стекляшки? И ещё вопрос, а от падения частенько кварцевые резонаторы летят и как можно проверить их в домашних условиях без соответствующего по частоте осциллографа? |
rommy
Влад.А писал: | И ещё вопрос, а от падения частенько кварцевые резонаторы летят и как можно проверить их в домашних условиях без соответствующего по частоте осциллографа? |
лучше всего осциллографом.хотя если подозрение на кварц,то подкинуть другой проще.
обычный часовой кварц можно проверить например юсб осциллографом.они не сильно дорогие. |
Влад.А
А так по частоте поломки телефонов из за повреждения кварца после падения приблизительный процент каков? |
rommy
если кварц повредился то большая вероятность что и проц\флеш отвалены.а так как заливают компаундом всё вместе с кварцем,то и ремонтировать мне не особо хочется.только время впустую.
по простым телефонам то лидер изза дохлого кварца ето самсунг Е1080.а давнее нокия 3310.когда изза полудохлого часового кварца не было сети и мелодии играли в 2 разе медленнее. |
Влад.А
А самсунг GT-i8552 после падения не попадался? |
