MozzemORTO
Всем привет! Прошу помощи, сам не могу разобраться. Есть телефон Iphone 6 китаец. Возле гнезда сгорела микрушка и теперь телефон нормально не заряжается. Маркировка на ней S06 2-ая строка 1617, корпус вроде sot23-6. Понять не могу что туда поставили и для чего, может транзистор? Фото прикладываю..
P_20161106_153613t.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
209.57 КБ |
Просмотрено: |
316 раз(а) |
P_20161106_1536481.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
203.77 КБ |
Просмотрено: |
234 раз(а) |
P_20161106_153434tr.jpg 110.29 КБ Скачано: 194 раз(а)
Эта штука больше напоминает сборку защитных стабилитронов,а сгорела от неродной зарядки и на ход процесса влиять не должна.Максмум не будет определятся по усб.
Нормально не заряжается это как |
MozzemORTO
берет питание и через 2 секунды пропадает. Вновь появляется и так по кругу. Может пролетело куда еще? |
MozzemORTO
да, включается и работает хорошо. А в обход кп получится сделать, чтоб заряжался? |
Можно только процесс заряда контролировать будет некому,что в совокупности с батареями китайского говнопроизводителя(в копии нормальную акб ни кто ставить не будет)может привести к печальным последствиям....Да и новый к.п. в районе одного долл стоит....
Марку проца надо знать на котором сделана сия копия
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 20:36
MozzemORTO писал: | берет питание и через 2 секунды пропадает. Вновь появляется и так по кругу. Может пролетело куда еще? |
Это может быть из-за плохого кабеля\разъёма\самой зарядки |
MozzemORTO
Ясно, кабель норм. Гнездо тоже. Спрошу у клиентки согласиться в обход сделать. Буду делать, или отдам в таком виде.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 20:50
Кстати да, сгорела шестилапка из-за кабеля..Внутри штекера (на основное гнездо телефона) провода оторвались и замкнуло похоже. |
II3II
Возможно это ключи, отключает батарею от перезаряда. По маркировке подходят ADG801/ADG802 ..прикиньте. |
II3II писал: | Возможно это ключи, отключает батарею от перезаряда. По маркировке подходят ADG801/ADG802 ..прикиньте. |
В ктипромоский девайс можно любую батарею подкинуть даже от нокии чтоб проверить эту версию |
MozzemORTO
Телефон был возвращен хозяйке в том же состоянии. Всем благодарен за поддержку! |
