ZTE V9180 нет подсветки
Mkhail
Сообщение #1 от 14/12/2016 13:22 цитата
Доброго времени. Заменил драйвер подсветки, проблема осталась.
Как понимаю нет питания PWM Dimming. 4 нога драйвера идет на разъём дисплея, если подать 5В дисплей запускается. Чем формируется данное напряжение?
  ZTE V9180 led.pdf  167.26 КБ  Скачано: 581 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #2 от 14/12/2016 22:11 цитата
Питания идёт на 6выв.
а 4 ето управление,вход ШИМ для рег яркости и выключения (выключено когда будет там просто нулевой уровень).идти может с кп или проца.
Mkhail
Сообщение #3 от 15/12/2016 16:19 цитата
rommy писал:
Да, по схеме видно, что это управление, меня сбивает с толку, что это управление идет на разъём дисплея, других путей я не обнаружил. неодобрение
rommy
rommy
Сообщение #4 от 16/12/2016 01:04 цитата
в некоторых телефонах если неисправный дисплей,не будет подсветки.видимо оттуда шим идёт.Попробовать подкинуть дисплей.
Mkhail
Сообщение #5 от 16/12/2016 16:15 цитата
Спасибо, попробую...
