Олегатор 25
С рождеством всех...подскажите пожалуйста,разделял модуль,отклеил остался рабочий , позже увидел что потер струной дисплей. Подскажите как правильно,и как и чем лутше снимать клей с дисплея что бы не повредить |
Бензин,спирт+кредитка и\или зубная щётка.Есть специальные растворители для этой дряни.Можно пальцем скатывать(правда надо потренироваться на ...кошках)положив дисплей на книжку типа Война и мир Толстого.Как то так..Вообще все индивидуально для каждого модуля,некоторые лучше разделять не вынимая из рамки |
Олегатор 25
Спасибо, буду думать, нашол донор с разбитым тачем,......а если на сепараторе и визиткой попробовать? |
Расплавиться может или прилипнуть к клею с соотв последствиями.Не зря проволоку выпускают для этих целей |
Олегатор 25
Я струной от гитары снимал, толщиной 0.8мм......могло быть причиной царапин?, Или может температура маленькая на сепараторе была и клей плохо росплавился и царапал , может быть? |
Купите проволоку для этих целей на али.
Проволока должна быть 0.1мм,а 0.8 конечно поцарапаете
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:27
Там толщина клея 0.2-0.3мм,если амолед расклеивать такой струной то точно хруснет,а у айфонов сенсор на дисплее находится если поцарапаете то плохи дела будут мёртвые зоны
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 22:32
http://www.mobilchips.by/index.php?route=product/product&path=33_34&product_id=33173
Я такой пользуюсь на год катушки хватает |
Роман Гордеев
Олегатор 25, чего-то дорогие объекты для "тренировок" выбрал, оборудование еще не все, и расходники как насчет струны-должны соответствовать, иначе в минус уйдешь!
И потом, интересно-если нет опыта снять, то склейка не с проблемами будет и посл. претензиями со стороны клиента? Может лучше модуль в сборе?
Да, модуль не дешевый(хотя у LG и дороже есть), но это клиенту думать, 12-15 тыр-то нашел на аппарат! |
