Nokia 5800 востановление шлейфа тачскрина
Олегатор 25
Сообщение #1 от 09/01/2017 00:00 цитата
Доброго времени суток.
Пытаюсь востановить шлеф, все припаял, контакты прозваниваются, вот только тач не адекватно работает(к примеру при нажатии 4 выдаед 6 и т.д)....но, я взал проводки от наушников и для удобства сделал их по длиннее, и получается что они между собой контачат,..Хоть они и изолированые, но ведь может быть что из за етого тач неадекватно ведет себя???...
Сообщение #2 от 09/01/2017 00:09 цитата
нет если замкнут между собой то работать не будет вообще.
пробуйте калибровать если не полегчает или не пройдёт калибровку то тач под замену.
Новый не оригинал 3 долл стоит в магазине проще заменить
disel 33
Сообщение #3 от 09/01/2017 07:41 цитата
на неё новый тач 200-300р. к чему эти заморочки.....
