Комп не видит телефон SE W995
yriy77
Сообщение #1 от 20/01/2017 19:55 цитата
Здравствуйте. Приобрёл se w995 ,без диска с по. Есть кабель USB DCU-60/65, а дров к нему нет. Какие дрова доступны в инете- не работают. Может у кого есть USB драйвер именно для W995.
djclyde
djclyde
Сообщение #2 от 20/01/2017 20:51 цитата
сначала убедись в том что разьем жив.
а потом se-zone.ru
и качай дровософт.
и не стоит говорить шо дрова кривые)))
дрова там стандартные SE...
Роман Гордеев
Сообщение #3 от 21/01/2017 14:33 цитата
В меню проверить насчет вкл.отладки по USB, проверить сост-е разъема-у таких ветеранов часто грязью забито и окислы м-ду контактами.
Сам кабель DCU-60/65 прозвонить. Телефон-то рабочий?
yriy77
Сообщение #4 от 21/01/2017 20:41 цитата
Телефон исправен. Все папки доступны. Какие функции пробовал, работают. Месяц назад взял его в инт.маг. Понравился. Наверное действительно он меня ждал лет ....мь. Кабель прозвонил, звонится, если нажимаешь на штырьки. И действительно, когда разъём прижимаю к телефону, комп начинает его видеть. Штырьки, как будто на пружинках или они раздолбаны.
djclyde
djclyde
Сообщение #5 от 21/01/2017 20:50 цитата
они подпружинены и есть, ты ламели на гнезде дереванной зубочисткой почисть- они окисляються за пол дня)))
и да разьем там дурной как на к550 отрываеться от платы на ура...
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 21/01/2017 21:39 цитата
"разьем там дурной как на к550" Не только-на моем любимом SE J10i2(из-за камеры) те же слабости, уже пару раз пропаивал...
rommy
rommy
Сообщение #7 от 22/01/2017 00:30 цитата
по углам разъём посадить на нормальный клей.отваливается потому что нет крепления самого разъёма к плате.какое то подобие крепежных штырьков есть,но толку с них никакого.
также могут отламыватся сами контакты от разъёма.
yriy77
Сообщение #8 от 22/01/2017 09:52 цитата
Проблема с разъёмом остаётся. Держу в руке прижатым, пока его не увидит комп, потом аккуратно кладу. Sony PC Companion 2.1...303 видит его, но выдает ош. при установки любого приложения. С кабелем надо определиться, с какой стороны проблема. Поди таких уже и нет в продаже, только что на Алексе.
