Олегатор 25
Доброго времени суток.
Апарат в выключеном состояние потребляет 0.11ма ,в течении.30 сек коротыш пропадает, и можно запускать
Принесли естественно с мертвой акб, с другой батареи запускается и заряжается
Подскажите где искать коротышь? |
rommy
Олегатор 25 писал: | Доброго времени суток.
Апарат в выключеном состояние потребляет 0.11ма ,в течении.30 сек коротыш пропадает, и можно запускать |
0.11ма ето не кз.
Не надо ремонтировать исправный аппарат,ток в норме.Тем более если он включается и работает. |
30 сек это труба загрузчик отрабатывает и инициализирует переферию,потом проц уходит в спячку ожидая команд пользователя или подкл з.у.-так ведроид устроен
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 23:50
ток должен быть 110мА при этом |
Олегатор 25
Апарат работает, но когда выключаешь быстро сади акб, поетому отдал без ремонта , |
