Олегатор 25
Доброго времени суток ,пришол Т.а ., при вкл...доходит до 0.07 а и стоит.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать???
Заранее благодарен! |
djclyde
начало , смена по, - возм бут уложен.
а дальше ведро ( отбит проц или флешка) |
Если определяется компом как 9006(совсем чистая флеш)или 9008(бут там есть,но флешка впала в только чтение)можно поиздеваться фришным софтом.
Если никак не определяется то снять флешку,если определиться после этого,то замена еммс вам спасёт.Если флешка хуникс то можно менять не думая(дохнут очень часто)можно ставить микру любого производителя такого же объёма или большего.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 03:15
Далее через джитаг лить полный образ флешпамяти и потом кино появиться потом нврам,чтоб появилась сеть,потом правим имей на свой из коробки\или под акб.
И можно радоваться
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 03:24
djclyde писал: | начало , смена по, - возм бут уложен.
И как из состояния кирпич в нем п.о. сменить |
Олегатор 25
Олегатор 25 писал: | Комп его не видит |
Попробуйте без акб |
djclyde
n max писал: |
только коробочкой.и не уверен что z3x поможет, медузой пробовать надо. |
Если труба не определятся то лучше джитаг это понятно заодно можно проверить жив ли проц и флешка.
Джитаг от Z3X поможет в поддержке есть эта модель,медуза тоже правда флулл лить сутки придётся(рифом раза в 2-3 быстее будет).
Софт от Z3x и октопуса не поможет т.к. им требуется исправный загрузчик для связи с трубой |
