киев
Прислонившийся
HTC Desire HD A9191. Сын разбил тач (но он все равно работал). Купил новый, поставил - не работает. Давай кидать предъявы продавцам - послали, поскольку тронул защитные пленки. Включал, отключал, чистил контакты - пофиг. А подключаю старый, разбитый - все работает. Потом сел акум, я тело на зарядку с подключенным тачем, и после зарядки, о чудо - тач заработал! ??? При вклейке на место не точно установил световод и расколол. После чего дисплей работает, тач не работает, телефон греется и быстро садит акум. Купил еще один тач, подключил , реакции на касание нет и греется. При отключении тача не греется. Прошу помощи клуба, что посоветуете. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
киев, Жень,а сенсора по ревизии совпадают?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 16:28
а,со старым разбитым,тоже греется? |
киев
Прислонившийся
vadim3008, ты бы мне еще обьяснил, шо это такое. Я ж как ветеринар, шо полез в гинекологию - решил, шо посмотреть могу. Если вопрос для раздела слишком ламерский - шепни в личку.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 16:35
Самый первый разбитый на радостях уже выбросил, терь жалею. |
Роман Гордеев
Сделать доп. изоляцию шлейфа тача в месте микросхемы скотчем от корпуса и пробовать(на нее ничего не давит?), плату при сборке не пережимать-проц там весьма чувст-й. Старый никогда не выбрас-те, бывает у одного постав-ка вся партия брак-шаг конт. например! |
киев писал: | vadim3008, ты бы мне еще обьяснил, шо это такое. Я ж как ветеринар, шо полез в гинекологию - решил, шо посмотреть могу. Если вопрос для раздела слишком ламерский - шепни в личку.
Эт зря иногда микруху приходиться перекидывать на новый,если прошивка у китайцев кривая или бывает,что вообще её прошить забывают тупо припаивают на шлейф |
киев
Прислонившийся
Не знаю, что такое ревизия, но на родном на шлейфе написано Synoptics 940-907-01 REV1 TM1824
А на тех, что я купил один за 220, другой за 180, на обоих надпись на шлейфе MA430.
Прозваниваю контакты шлейфа в разьёме - третий коротит на корпус. Вынимаю, прозваниваю шлейф - порядок, разьем в теле - порядок. Действительно видимо подмыкали на корпус конденсаторы шлейфа. Залепил их скотчем и все заработало. Спасибо всем, кто откликнулся. Роман Гордеев
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 20:47
Меняю статус темы на "РЕШЕНО", а не меняется - отметьте за меня. |
