blek1
Здравствуйте!
Купил во Вьетнаме(3 года назад) хорошую подделку
Samsung Galaxy S 4 GT-I9500.
Он провалялся у меня эти 3 года(не пользовался).
И вот решил с ним погонять,так,как появились Wi-Fi сети у нас в глубинке.
В общем я его заряжаю до 100% и начинаю пользоваться и его
хватает на 1 час и вырубается.И от зарядки SAMSUNG(5V, 1A-не родная)
может не схватывать,надо подключать к компьютеру.
Я взял на свою голову-зашёл в меню сервиса и сделал сброс на заводские настройки.К стате в меню сервиса всё на иероглифах.
И теперь у меня не GALAXY S4 ,а пишет при включении
ANDROID и играет тупая музыка и
И в описании системы он теперь не GT-I9500.
Сейчас заряжу его и попозже напишу версию прошивки
и название этого андроида.
Подключал я его к Лабораторному блоку питания-при
выключенном состоянии есть потребление,которое скачет(уже не помню сколько).
При зарядке потребляет где-то 500 mA.
Но суть не в этом-у меня на данный момент нет нижнего подогрева,
шаров,трафоретов для ребола.
Вот сам вопрос-я хочу вернуть назад прошивку от
Samsung Galaxy S 4 GT-I9500 и вернуть назад при включении логотип
SAMSUNG и так далее.
Какой программой прошиваете эти андроиды?
Где скачать нужную,проверенную прошивку?
Заранее благодарен.
blek1
Вот экран загрузки-после сброса настроек на заводские.
А теперь про этот андроид.
Теперь модель его.
Модель - GT-1313
Версия Android
4.2.2
Прошивка модуля связи
MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V1.P4,
2013/09/27 03:02
Версия ядра
3.4.5
1317B V5
Tue Nov 12 11:44:46KST 2013
Номер сборки
JDQ39.1313ZHUAMDE
Версия по заказу пользователя
1384227925 |
Не похож он на оригинал наверное какая-то китподделка,и не факт,что там андроид |
blek1
Да я знаю,что подделка.
Хотя все проверки на подлинность проходит.
Я просто не знаю,как теперь этому чуду вернуть назад прошивку
от оригинального галакси с4? |
Сначала надо включить отладку по усб,поставить рут,с помощью мткдоридтулз слить старую прошивку вместе с нврам,чтоб потом на ёлку не вешать если что-то пойдёт не так.Потом можно введя марку трубы и марку проца в поисковик накачать прошивок и пробовать |
blek1
Так-отладка по USB включена.
Ещё забыл сказать-у меня Windows 10 на отрез отказывается этот андроид опознавать.
Даже через Кис не хочет и многие драйвера на USB SAMSUNG перепробывал.
А остальную информацию,что вы написали,пока надо переварить-ничего не понял. |
djclyde
blek1 писал: | Так-отладка по USB включена.
Лучше комп с вин7 там все будет штатно работать.Скачиваете авторутовалку и она сам всё сделает вам только смотреть на весь процесс и пить пиво |
djclyde
ищи по этой строчке
Номер сборки
JDQ39.1313ZHUAMDE |
blek1
Спасибо вам,что откликнулись-буду завтра им заниматься.
Я уже сам думал на XP WINDOWS перейти-раньше на ней был и проблем не знал.
WINDOWS 10 из-за WARFACE держу-только на ней мой слабый комп тянет эту игру.
djclyde писал: | ищи по этой строчке
Номер сборки
JDQ39.1313ZHUAMDE |
Спасибо! |
djclyde
да, это лучше делать из под хрюшки.
поставь виртуалку хрюшки на десятку, ну или попробуй запустить флештул в совместимости с вин хр |
