Павлик Николаевич
Доброе времени суток!!! Прошу у кого есть драйвера под эту модель скиньте пожалуйста! |
Павлик Николаевич
Большое спасибо!!! N MAX я не нашёл такой модели. Может есть другой вариант?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2017 16:44
Можно по подробней!!! Как легче востоновить его работу? |
djclyde
Сбросом с удалением данных, коль рекавери для вас сложно. |
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=644662
Тут все для вашего девайса и дрова и прошивки.
Сброс на заводские может не прокатить(вероятность есть),рекавери может быть закрыто производителем--тогда ставим кастомное по инструкции отсюда и чистим мозг изделию.
Шить только в крайнем случаи,чётко выполняя инструкции иначе можно потерять сеть(кирпич не так страшно)но это поправимо. |
Павлик Николаевич
Да я попытался сбросить до заводских настройках она не чего не помогло, всё повторялась.На 4PDA я заходил именно 449 модели там тоже нет.Я в инете нашёл драйвера как-будто для этой модели установил его в ноутбук всё ОК установилась, подключаю сотовый идёт поиск драйверов и не находит его по всякому пробывал но не как не могу установить. Может что не так делаю или это не его драйвера ошиблись? |
Драйвера для чего?Прошивочный драйвера это одна песня.Для передачи данных обычно штатные от винды подходят.Для работы через адб(это вам нафиг не упёрлось)третьи--адб нужен чтоб воткнуть альтернативное рекавери+считать калибровки радиотракта на случай если что-то пойдёт не так и девайс окирпичиться и захочется вернуть всё как было
ДОБАВЛЕНО 05/03/2017 20:40
Прошивочный драйвер при живом телефоне автоматом установить не получиться(как бы вы не старались)
ДОБАВЛЕНО 05/03/2017 20:49
Выключите телефон
Зажмите одновременно кнопки "Громкость -" и "Включение"
Как только на экране появятся логотип Fly (примерно через 15 секунд) отпустите кнопки
Как увидите андроида с открытым пузом коротко нажмите кнопку "Громкость +" и вы попадете в рекавери меню
Кнопками громкости выберите "wipe data/factory reset", подтвердите выбор кнопкой "Включение"
Выберите "Yes -- delete all user data", подтвердите кнопкой "Включение"
Выберите "reboot system now
так пробовали |
Павлик Николаевич
n. max большое спасибо!!! Там предлагалось записать на флежку и потом такие дествия предлагалось дествовать. А как через шнур можно перешит что-то я не нашёл. |
Это обновление п.о. с карты если у вас проц не мтк то с карты вы обновить не сможете |
Павлик Николаевич
MAX привет!!! Я так сделал всё пошло вроде-бы хорошо,теперь не видит флешку, я её проверил на ноутбуке всё нормально. Да и ещё пропало меню, Включаю настройки они там есть Может что не так делаю? Нашёл я его инструкцию но не чего там не нашёл как установить меню всех программ не знаю или программа нужна для него? |
После сброса из рекавери меню останутся только программы предустановленные производителем телефона,те что установлены пользователем придётся устанавливать заново.Флешку если не видит надо попытаться её отформатировать в телефоне(именно в этом),если снова не работает то значит конфликт на уровне железа-этот телефон не дружит с этой флешкой,либо неиспр. по железу-тогда сц |
Павлик Николаевич
Max большое спасибо!!! Флешка заработала, теперь надо найти на его программы я правильно понял? На флешке есть свободного места 5.31 ГБ. |
Павлик Николаевич
Привет Max!!! Большое тебе спасибо за помощь!!! Я решил проблему, закачал прошивку ( OS 4.1.2 ) -4PDA (IQ449 SW 20140313 SW21 FLY USB ) И по описанию
1)Запишите файл прошивки (не распаковывая) на SD карту.
2)Выключите телефон.
3)Зарядите телефон.
4)Вытащите и вставьте аккумулятор.
5)Подождите 30 секунд
6)Зажмите клавишу включения, через 1-секунду не отпуская клавишу включения нажмите клавишу гро РЕШЕНО!!! |
