Очень странный дефект планшета Assistant AP727g(Решено)
Алекс30112012
Сообщение #1 от 13/03/2017 13:38 цитата
Добрый день. Вообщем ситуация странная. Есть планшет Assistant AP727g. До меня в нем хозяин пытался поменять тач. Итог - надорваный шлейф тача и вырваный фиксатор разьема подключения. Заказал новый тач и разьем. Поменял разьем подключил тач но он не заработал. Просмотрел место пайки - все норм. Затем решил замерить напряжения контроллера тача gsl1688, оно было в р-не 0.3в. Затем выключил аппарат и замерил сопротивление на конденсаторе рядом с GSL. Сопротивление 3.8 Ома. А далее самое непонятное.Замерил сопротивление еще раз -12 Ом. Затем решил подать питание на конденсатор DSL с внешнего бп с ограничением тока. Напряжение выставил 2в, подключил бп. Он на секунду ушел в ограничение потом вышел из нее а ток резко начал падать в итоге дошел до 20 мА и остановился. Замерил сопротивление - 188 Ом. Включаю планшет, он загружается тач работает. Затем через время проверяю - тач снова не работает. Провожу заново процедуру, и снова все восстанавливается. Через время дефект опять появляется снова. В остальном апарат работает нормально.
Сообщение #2 от 13/03/2017 16:29 цитата
Сначала кандёр поменять\удалить,если глюк повториться ловить что будет нагреваться
Алекс30112012
Сообщение #3 от 13/03/2017 17:12 цитата
Нашел. Кондер в обвязке GSL. Да я и хотел изначально ловить нагрев но ток там сразу падал стремительно и естественно не успевало ничего нагреться. А сегодня промотрел кандеры обвязки под увеличением и один показался подозрительным. Меряю сопротивления на нем самое низкое. Заменил его, все стало нормально. Подозреваю что это и была изначальная причина зачем человек полез менять тач.
