sus256
Доброго дня !
Девайс samsung gt-i8552 - утопленник.
Промыл и прочистил плату , кз нет , реакция на кнопку 0,06 А и все.
Проверил напряжения по даташиту с КП
C441 -1.1V
C440 -1.1V
C439 -1.8V
R320 -1.8V
C426 -2.6V
Пристутствуют, думаю что умерла флешка , помогите советом куда че копать ? схема во вложении.
GT-I8552-TSHOO-7.pdf 3.79 МБ Скачано: 1099 раз(а)
При мёртвой флешке телефон должен потреблять 80мА и сохранять это потребление при отпускании кнопки.
Если проц квалком то должен определятся по усб.
Далее снимаем флешку и смотрим сколько пятаков осталось и не загрели ли проц при этом-потом прикидываем стоимость ремонта |
sus256
Проц квалком msm82250 при подключении усб не определяется
Память kmk7u000vm-b309 ее все ровно снимать если апарат не определяется по усб ? |
Надо добиться чтоб определялся как вариант попробовать подкл телефон без акб или с акб и зажатой громкость + или -.Последний вариант это замкнуть на корпус сигнал смд,CLK, или дата 0 и удерживая воткнуть акб +кабель.Если после этого не определится то катать\менять проц.
Флешку пока снимать не нужно если добьётесь определения то прогой можно флешку протестить
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 15:02
Вообще то лучше подцепиться через джитаг там сразу напишет что неисправно |
sus256
Его к сожелению нет , попробую отпишусь !
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 15:15
Еще забыл написать был в обрыве предохранитель l300 |
Можно дунуть на проц и флеш феном в 350 попугаев секунд 20 если признаки жизни появятся тогда перекатка-этот способ частенько помогал-и сразу включить пока тёплый |
sus256
Дунул , потребление повисло на 0,07 А и все , телефон не определился . Проц труп? |
sus256 писал: | Его к сожелению нет , попробую отпишусь !
L300 это дроссель
Про проц если не охота ковырять герметик то можно сказать и так.
Если привален загрузчик то без джитага вы телефон не поднимите.
Возле усб разьёма есть стекляхи можно их глянуть на предмет воды. |
sus256
Проц залит компаундом , есть ли смысл перекатывать? |
Если опыт есть в этом вопросе и уверены что не оторвёте пятаки и не ломанёте кристалл в проце при снятии то взятся можно.Ну а смысл тут уж с клиентом решать будет ли он оплачивать банкет,Рабочую материнку в нашей деревне можно за 20 долл купить без проблем-это если срочно нужно,а если поискать то и за 15... |
Влад.А
У меня созрел вопрос по этой теме. В этом телефоне у меня отсутствует R320 пустая площадка позолоченная. На С426 VREG_MSMA напряжение скачет с 0,8 до 1,5v, так и на остальных точках напряжение тоже скачет, но до нужных не дотягивает. Всё же не пойдёт салом в качестве флюса контроллер менять. |
Надо поискать короткое в нагрузках контроллера.Салом снять можно,но там бессвинцовка дыма будет много
А поставить можно и на лти если мазать тонким слоем и накатать свинцовые шары |
Влад.А
Фен китайский странный, у него температура гуляет в ошеломляющих пределах, вот думаю не зажарил ли я его когда ставил. Выставляешь 300с так китайский тестер показывает как температура то вверх порой до 400 доползает. На пределе выставленном вообще до 700 дотянула хотя заявленный предел станции Выходная температура: 100C-450C . Кому верить станции YOUYOE858D+ или тестеру? Сдувает на минимуме ещё. |
Контроллеру то пофиг ваша температура,а вот микросхемы под компаундом этого не любят,может расплавиться припой и склеится шары.и будет к.з.или чего хуже может микросхему поднять с отрывом дорожек.Фен надо ремотировать |
Влад.А
Так я кроме контроллера ничего не жарил им. А фен новый из магазина. |
Влад.А писал: | Так я кроме контроллера ничего не жарил им. А фен новый из магазина. |
Значит отнесите этот огнемёт обратно в магазин пусть меняют.
Кроме контроллера ничего не жарили?Ну так плата тоже тепло проводит неплохо.Если микросхемы на компаунде находятся 5-10 мм от места пайки то скорее всего их тоже придётся перекатывать |
Влад.А
Телефон после падения вырубился, на контроллере трещина была решил поменяю если повезёт заработает, там до проца около 15мм насадку небольшую выбрал и в сторону грел от проца предварительно температуру тестером проверял, что бы за 350С не повышалась. А насчёт фена он с али, назад отправлять не хочется за свой счёт. До этого камеру прислали, так там брак в пайке по питанию был припаял работает. |
Лучше термопару на паяемую микру ложить и смотреть чтоб больше 260-280 не подымалось.На проц и флеш лучше приколхозить теплоотвод хотя бы копейки положить |
Влад.А
Спасибо за дельный совет поищу мелочишку, в принципе можно и провод толстый медный расплющить. Смотрел видео замены контроллера так там гелевый флюс растёкся и не кипит, красота, а мой отечественный кипит как собака и написано водосмываемый, а не смывается даже в спирте. Вот думаю, не может коротить от него.После пайки как и чем отмываете? |
Андрей127
Влезу в ваш разговор В режиме мегомов можно проверить флюс, даже к остаткам флюса расположить поближе друг к другу щупы, и посмотреть, насколько он электропроводен. Лично я привык к изопропиловому спирту, отлично отмывает и быстро сохнет. Есть и более дорогие растворители. |
