Андрей127
Матрица некоторое время не была приклеена в рамке. Какое-то время "гуляла" вверх-вниз,отчего в месте изгиба шлейфа образовались микротрещины, восстановить дорожки которого,думаю,нереально никакими тонкими проводами ввиду очень мелкого шага. Отделил стекло, под нагревом шлейф легко отделился от дисплея. Имеется абсолютно целый шлейф с донора. Может, есть у кого опыт склейки шлейфа с таким мелким шагом?
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
347.61 КБ |
Просмотрено: |
214 раз(а) |
Роман Гордеев
"есть у кого опыт склейки шлейфа" Вы с целью в ремонт отдать кому? В 99% будет вердикт "замена модуля" в данном случае. Если речь идет об обмене опытом "как похоронить модуль, отодрав шлейф"(в домашних условиях не представляю как будете новый к стеклу клеить) то этого навалом в сети. |
Видосов с нете много как китайцы клеят на оборудовании.Так и клей там какой-то хитрый.Если всё это купить то наверное можно и приклеить
Модуль в магазе 150долл стоит(в нашей деревне).Тут вам проще б.у. мобилу прикупить-на пиво сэкономите+запчасти будут.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 11:25
Я как то пробовал на S3 родной назад приклеить паяльничком через фольгу так он пару дней пожил и умер,сначала частота строк плавала(как в телевизоре)а на утро кино пропало совсем |
Роман Гордеев
"так он пару дней пожил" Да пусть и дольше, а еще модуль аккуратно опять склеить надо... Для супероптимистов короче и с соотв. оборуд., а тут судя по фото и микроскопа нет, не говоря об ост-м. Так, теориями только если покидаться
Кстати, неопытным на заметку-у китайцев пошла мода шлейфы подклеивать к железу черной а-ля изолентой-скотчем, пару раз приносили с надорванными шл-ми(мобилы-планшеты) после попытки второпях отодрать эту фигню "махом". |
На S3 модуль новый китайский 38 долл поэтому ни кто их не клеит,стекло на скотч или герметик и клиенту в руки,следующий раз проще будет снимать.Сейчас такими уже дети пользуются,а они бьют стёкла очень часто |
Андрей127
Да никому в ремонт не отдаю, сам ремонтирую телефоны по мере возможностей(насчет фото, оборудование есть, но далеко не самое навороченное). Здесь отдельный случай, торопиться некуда. Можно что-то новое попробовать. Помнится, лет пять назад на форумах обсуждались методы проклейки, но там были совсмем другие шлейфы. За столько времени немало чего изменилось, подумал, может какие новые методы по вклейке практикуются. |
Токи потребления у лсд и амолед разные-это не наводит на мысль |
Андрей127
Роман Гордеев писал: | "как похоронить модуль, отодрав шлейф" |
В общем-то, с такими микротрещинами на шлейфе модуль итак "похоронен"
n max, вы к тому, что никакие прикладывания, припаивания, приклеивания не помогут ввиду значительной нагрузки и что нужен дорогой спец. клей, который обеспечит во времени стабильный контакт? |
Так точно. В случаи с лсд можно было и графитом промазать ток там микроамперы все бы работало.В магнитолах так и восстанавливали.
В амоледах какой-то хитрый клей используют по типу паяльной пасты с шариками или плёнку с ними же.Мазюкают в месте контактных дорожек прикладывают шлейф по меткам и горячим предметом прижимают и вуаля |
Андрей127
Под увеличением видно, что вроде весь клей остался на стекле, нанесен четко на каждой дорожке. Врядли старый уже будет держать...Где-то вроде бы слышал, что те же китайцы предлагают услуги по переклейке шлейфа. Но где и когда слышал, наотрез не помню. |
Есть такая фича у китаёз только по времени там пару месяцев только на почту уйдёт.
Я как то давненько от айфонов модули отправлял на переклейку им так месяца 3 заняло |
Андрей127
Тогда было где-то 30% от цены нового модуля.Сейчас купили машину у них же и клеим сами.Имеется ввиду стёкла,а не шлейфы
А для шлейфов нужен вот фазатрон
https://clck.ru/AvMuQ |
Андрей127
Эх, а я уже подумал воспользоваться услугами вашей машинки, но не то клеит |
Роман Гордеев
"стекло на скотч или герметик" На больших экранах так только для себя если делать временно, если слишком гибкое стекло, то к центру будут касания экрана со всеми вытекающими. Если изначально модуль на клею-так же лучше и делать для равного давления по всей площади мне кажется. |
Роман Гордеев писал: | "стекло на скотч или герметик" На больших экранах так только для себя если делать временно, если слишком гибкое стекло, то к центру будут касания экрана со всеми вытекающими. Если изначально модуль на клею-так же лучше и делать для равного давления по всей площади мне кажется. |
От клея ушли пару лет назад,пахнет он невкусно,сейчас ОСА уже в моде и проблем меньше с пятнами.Это вариант для экономичных клиентов,которые говорят нам подешевле один х... через месяц разобьют |
Андрей127
Единственное, вроде на ОСА темная часть дислпея в выключенном состоянии гораздо светлее, чем на клею. Для особо придирчивых существенный момент, совсем не тот первоначальный "магазинный" вид. У клея этого недостатка нет,зато запах и проблемы с подсветками-это да. |
Андрей127 писал: | Единственное, вроде на ОСА темная часть дислпея в выключенном состоянии гораздо светлее, чем на клею. Для особо придирчивых существенный момент, совсем не тот первоначальный "магазинный" вид. У клея этого недостатка нет,зато запах и проблемы с подсветками-это да. |
Особо придирчивым ставится оригинал с разбора или с асц и выкатывется соотв ценник,и придирчивость как то исчезает.Китайцы давно на ОСА работают и их дисплеи выглядят точно так же как и наши.Многое от производителя плёнки зависит и её толщины |
