Robic777
Всем привет, как переделать планшет с одним входом OTG, чтобы он одновременно заряжал и работал otg ? Есть разветвлитель otg, там есть переключатель в нём. 2 положения otg и +5v. Работает только либо на заряд, флешко отключается, либо заряд не идёт но флешка работает на разветвлителе. |
одновременно не получиться,т.к. режим отг включается программно процессором и по шине даются соотв инструкции контроллеру заряда\питания,а одновременно работать в 2 ух режимах он не сможет.Можно прикошачить отдельный контроллер заряда и питать его от отдельного входа DC |
Robic777
n max писал: | одновременно не получиться,т.к. режим отг включается программно процессором и по шине даются соотв инструкции контроллеру заряда\питания,а одновременно работать в 2 ух режимах он не сможет.Можно прикошачить отдельный контроллер заряда и питать его от отдельного входа DC | Спасибо за ответ. Почему тогда у людей работает на других ONDA планшетах . Там 4 контакт убирают с штекера micro USB и планшет заражает и HUB работает. Я так пробовал, мой v820w Onda 2 сек. только заряжает и всё. Но HUB работает.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 09:45
https://www.youtube.com/watch?v=YYuPvLOpshI&t=215s |
Померить на 4 контакте напряжение при вкл.планшете если там нет напруги то скорее всего придётся чинить по железу.Вход отг подкл к процу возможно его прибило.Как то так |
Robic777
Можно изучить даташит на микросхему,которая установлена на платке.Скорее всего так и должно быть зарядил и отключил.+для контроллера ,который вы установите надо городить отдельный разъём иначе будет самозаряд |
Robic777
Там 3 микросхемы у этого кантролера и он с защитой. Думаю что будет сам отключатся. буду кантролер подключать к самой батарее.. |
