Андрей127
Изначально пропала быстрая и обычная зарядка(телефон думал,что подключен к компьютеру) и не виделся компьютером. Пользуясь схемой от G925F(есть отличия от 928), нашел пробитую защиту(диод Зенера вроде) рядом с разъемом от DM или DP на массу. Выпаял - зарядка сразу нормализовалась. Но через USB так и не коннектится. Нашел резистор с изменными параметрами 2007-008774(2.2ohm) - выдавал около 18ohm. Эти два одинаковый резистора стоят зачем-то последовательно в линиях DP и DM, при этом подтяжка отсутствует. Бегло посмотрел доноры-их схемы, такого резистора не попадается(либо размеры ни те), пока временно поставил резистор 0ohm. Но коннект так и не появился.
В режиме прозвонки диодов - падение напряжения- обе линии вроде в порядке. Проходят через КП U7026(MAX77833) на процессор без подтяжек(на входе КП называются MUIC_D_N и MUIC_D_P, на выходе USB_AP_D_N и USB_AP_D_P). Вот сижу думаю, еще искать резистор 2,2Ом или уже готовиться менять КП(под ним на обратной стороне проц с компаундом; пока менял эти резисторы воздухом - как ни старался экранировать рядом стоящий кодек на компаунде - увы, пришлось перекатывать)
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 12:14
Кстати, проблемы начались из-за шнура, видимо основной плюсовой(а это могло быть как 5V, так и 9V) провод замкнул как раз на эту проблемную линию, пустив туда гораздо выше возможных 3,3V.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 12:18
Схемы на этот КП нет. Вот интересно, эти линии каким-либо образом внутри КП защищены? Если просто проходят напрямую через КП на проц - так это могло повредить порты процессора... |
Прозвонить линии данных усб мультмером на корпус и сравнить с любым исправным телефоном-тогда можно и сделать выводы.Резики можно поменять для душевного спокойствия+глянуть напругу на вых отг там должно быть около 2 вольт на включенном телефоне.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 01:41
К.п. лучше снимать каплей припоя+паяльник ватт на 100 с медным жалом.Новый к.п. закатать на свинец и посадить с нижним подогревом дабы не попасть на перекатку 2ух этажки...(особенно если это клиентский телефон--не так поймут |
Андрей127
n max писал: | Резики можно поменять для душевного спокойствия |
Т.е. резистор в 2,2Ом, последовательно включенный в линию DP или DM, никак на передачу данных влиять не может(а ставится, скорее как "предохранитель"-защита)? Интересно еще будет глянуть все это дело анализатором...Если на одной линии резистор 0Ом, на другой 2,2Ом-может,какая рассинхронизация;хотя мало в это верится. Скорее КП. Как освобожусь, докопаюсь до истины |
Надо померить ток,который кушает при зарядке при неисправном усб он будет меньше ампера+померить напряжение на пине отг (4 нога)мож телефон в отг режиме сидит,тогда комп его не увидит |
Андрей127
В общем, пока жду. Человек пока ходит и радуется исправной зарядке. В этой линейке есть существенный недостаток:отсутствие разъема под microSD, так что скоро аппарат вернется в ремонт. |
