Robic777
Держу в руках Nokia 2600 стоит защитный код. Входа под кабель нет. Как снять код не пойму. Есть мысли какие? Если я его отключу от питания и через 2 месяца включу, может собьётся память и станет в заводские 12345 ? Помогите кто чем может. Заранее спасибо. |
serega-64
Обратитесь в мастерскую, разблокируют при вас. |
Лет через 10 может быть и сбросится
Тут только уфс от сараса вам поможет-т.к. это делается через F-bus кабель,контрольные точки под батареей,код хранится во флешпамяти в 208 блоке рм(не в явном виде) |
Роман Гордеев
...ть лет назад уже 2 варианта по подобным аппаратам обозначилось: 1. аппаратный(n max описал выше) 2. В сервис за денежку или к друзьям там же.
с подобными аппаратами постоянно так - вроде за смешную цену и решение проблем должно такое же быть, ан нет, не "раз и все!" и nck-кодом пароль тлф не одолеть, какие бы проги-калькуляторы не прим-сь. |
Robic777
n max писал: | Лет через 10 может быть и сбросится
Тут только уфс от сараса вам поможет-т.к. это делается через F-bus кабель,контрольные точки под батареей,код хранится во флешпамяти в 208 блоке рм(не в явном виде) | А если флеш память перекинуть с донора, то сбросится код? И в этом nokia 2600 один чип памяти?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2017 11:20
Не подскажите как сделать кабель к nokia 2600 там есть 6 контрольных точек, может есть схема? |
Флеш перекинуть запорется рпл(напишет функции телефона ограничены+имей будет ?????????????,надо вместе с уемом перекидывать,а он на компаунде.Если вы не ищите лёгких путей то можно.
По схеме кабеля-распиновку контрольных точек можно взять из схемы телефона или найти в нете.Вот как к компу вы его подключите Там нет интерфейса F-bus\M-bus.
Придётся коробку уфс искать можно без хвк модуля и юзать
ДОБАВЛЕНО 07/09/2017 00:48
отломанный бест или джаф(по моему он с уфсой не дружит-у его своя коробка).Схема и прошивка атмеги коробки джафа есть в инете.Если очень любите экстрим тогда вперёд |
Роман Гордеев
Был вчера в Нижнем Новг. , затаривался р/д. У 1-го из пост-ов видел такую штуку(см.ниже), никто не пробовал? Стоит взять на пробу(стоит смешно)?
"Первое в мире решение, использующее вибрацию телефона как сигнал. Разблокировка всех сотовых телефонов Nokia Asic11 с помощью метода RSA DCT4+Поддержка разблокировки свыше 40 моделей сотовых телефонов Nokia Поддержка сброса кода пользователя в сотовых телефонах Nokia Без компьютера, подключения к Интернету и логов. Требуется только батарея 9 В Не требует дополнительных кабелей. Требуются только кабели easy flash.
Поддерживаемые модели Nokia:
Nokia 1110i RH-93...Nokia 1200 RH-100..Nokia 2600 Classic RM-340...Nokia 7070 RH-116(это выб-но из списка) Из инструкции: "Vibra Clip
Подключите батарею к устройству Включите телефон Вставьте кабель в телефон Телефон провибрирует коротко 3-4 раза (это значит, что устройство обнаружило телефон) Телефон перезапустится в режиме "Local Mode" Через 2-3 секунды телефон начнет вибрировать непрерывно (это значит, что начался процесс разблокировки). При работе с некоторыми моделями телефонов, в периоде вибрации возможна небольшая пауза.
Через несколько секунд непрерывная вибрация прекратится и телефон провибрирует коротко 3-4 раза.
По окончании процесса разблокировки телефон перезапустится в режиме "Normal Mode"..." и т.д.
