Роман Гордеев
Принесли от девушки на замену гнезда зарядки, предупредив, что девушка приклеила аккум(чего-то он болтался))
Перестал смеяться, когда выяснил, что на Момент посадили добротно так. Симку-microSD пришлось вынимать, поднимая плату(акб на пути!), гнездо поменял, предупредил что теперь они заложники этих карт и этого аккума.
Но ведь когда-нить его вздует на солнце и менять нужно, не говоря о смене карт.
В голову приходит только одна мысль - сильно греть прям через АКБ и пытаться его снять с послед-й заменой, это дешевле ломанного завод-го модуля. Что посоветуете? |
Alex N.
Посоветую ничего не делать. Перегрев или повреждение литиевых аккумуляторов приводит к возгоранию покруче термита, который от воды горит только еще активнее.
Если прям очень-очень сильно надо, то скальпелем очень аккуратно по граням срезать декоративную пластиковую оболочку аккумулятора - но на свой страх и риск, рядом с открытым окном.
Ну или тонкое гибкое лезвие как-нибудь подсунуть, чтобы "Момент" разрезать. |
Роман Гордеев
О! идея, лезвие там не очень, а вот струна......... |
Alex N.
Главное - аккум не пропилить... |
Rom-Zecs
высадить банку в ноль и дремелем |
Alex N.
Да там без разницы, заряжена или разряжена. Один хрен - литий, который при контакте с воздухом или водой начинает очень бурно реагировать. |
Роман Гордеев
Rom-Zecs, боюсь я чего-то незакрепленного эл.инструмента на таких поверхностях. Пока струна наиболее реально вырисов-ся.... |
Rom-Zecs
да её только из оболочки изъять, а дальше дело техники |
Ну так модуль можно снять на время эксперимента-потом вернуть на место.Сепаратор +карты игральные(не пластиковые)и несколько минут времени.Хлипкие эти модули-может умереть без объяснения причин.Оригинальная акб имеет металлический корпус и скорее всего обёртка останется на раме+можно растворителя в место склейки плеснуть
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 01:41
Всё равно если будете удалять остатки акб механическим путём риск навернуть модуль есть
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 01:44
Проще наверное новую раму найти и вклеить туда модуль-с этим проблем не должно возникнуть |
Роман Гордеев
Все, снял струной, теперь "ошметки" только зачистить, модуль(тьфу-тьфу) цел |
Это лучше паяльником делать,следя за нагревом рамы. |
