Борис19
Только прошу не смеяться и не сильно пинать!
Идиотский наверное у меня вопрос.
Заменил блочный разъём на плате.
Но на ней плюс справа (5я нога, во всяком случае на корпус не звонится, и идёт на диод).
Слева же дорожка - 1 й пин, идёт на корпус.
В то время, как у кабельного разъёма, всё в точности наоборот - плюс слева!
Может быть блочный разъём купил не тот, а нужен широкой стороной вниз? Схемы смартфона не нашел.
Могу и фото прислать.
Спасибо! |
Роман Гордеев
Чудес не бывает - или разъем "неродной", или кабель...Раз даже модель не смогли написать правильно...
Наберите в поисковке: Нижний разъем Samsung i9082,i8552,i9152,i9060 и сравните, какой он д.б. |
Борис19
Спасибо!!)
Только модель переписал с наклейки под батареей - так, как написано в точности
Да, видимо разъём нужен "перевётнутый! - который широкой стороной к плате |
Роман Гордеев
"так, как написано в точности" тогда поддельный тлф, сфоткай внятно-тогда поговорим про наклейки |
rommy
Роман Гордеев писал: | Чудес не бывает - или разъем "неродной", или кабель... |
а что,бывают микроюсб кабели с другой распайкой?
Борис19 писал: | Спасибо!!)
Только модель переписал с наклейки под батареей - так, как написано в точности |
все таки,там 1 или I? |
Роман Гордеев
rommy: "а что,бывают микроюсб кабели с другой распайкой?" Бывают восстановленные самост-но кабели и не с такими чудесами.... |
Попадались перевёртыши тогда проводками перекидывал.У самсунгов с разъёмами полный бред.Видать разработчикам делать нефиг как в каждой модели свой разъём замутить. |
