Андрей127
Менял КП, были подозрения на встроенный в него усилитель звука. Пока лежал на полке и ждал своего КП - каково же было мое удивление, когда после замены КП перестал запускаться дисплей. Причем до того, как клал на полку, дисплей работал, после нет ни подсветки, ни изображения. Замена LCD решает проблему. Интересно, что это? Дисплей чистый, под увеличением ни сколов, ни трещин. Выгорел контроллер дисплея? Причем подсветки нет, а управляет включением драйвера подсветки контроллер LCD, но на трех контактах подсвтетки тишина. |
В дисплеях от кит производителей частенько накрывается сам шлейф образуются микротрещины в проводниках и увидеть их можно под приличным увеличением.
Бывает что и дохнет сам контроллер без объяснения причин.Раньше было частенько в нокиях 5230 и 5800 дох контроллер дисплея,но если поднести к контроллеру магнит дисплей прекрасно работал.У меня до сих пор таких дисплеев десяток лежит для подкидки |
Андрей127
В данном случае шлейф вряд ли, выходит на плату тонкий шлейф, коннектор пропаял, на наличие микротрещин осмотрел под увеличением; сам шлейф вроде качественный и так просто не перетрется. А шлейф широкий, зафиксированный на дисплее, под светодиодной подсветкой, согнутый и клеенный к контроллеру дисплея - фиксированный, LCD в корпусе, никак не двигается и этот широкий шлейф вряд ли потрескается. Обычно, если контакты отклеиваются, достаточно под клей подложить чего или во время работы нажимать на клеевой шов, чтобы изображение хоть на секунды появлялось - но ни в этом случае.
С магнитом тоже не "прокатывает". Контроллер возможно отказал...Эх, вот так просто можно "налипнуть" на новую матрицу, цена, благо, не велика
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 13:25
Хорошо, если есть "халявная" замена с донора |
