Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F не включается
Андрей127
Сообщение #1 от 01/03/2018 06:57 цитата
Вторичные напряжения "по умолчанию" на выходах индуктивностей и на конденсаторах 0,8V и 1,1V формирует КП строго во время нажатия на кнопку включения, после отпускания пропадают. Сигнал (AP_PS_HOLD(TP_AP_PS_HOLD)) отсутствует во время включения от процессора контроллеру питания(пятачок возле процессора).
С компьютером коннектится, сразу подхватил и установил драйвера на "Exynos 7420". Но не включается, экран молчит.
Со слов клиента сперва потух экран, нижние кнопки потухли спустя время.
Сообщение #2 от 02/03/2018 01:20 цитата
Больше на гибель еммс смахивает или слёт загрузчика.Хотя в обоих случаях должен определятся компом.
Ещё должно быть питание флешки 2 с копейками вольт обычно 2.8
Андрей127
Сообщение #3 от 03/03/2018 09:52 цитата
В этот раз решил "глянуть", чего там в мануале. Интересно, но в случае "невключайки" примерно следующие этапы: проверить батарею, проверить кнопку вкл., проверить вторичные напряжения КП 0,8V и 1,1V(если нет - замена КП), проверить уровень сигнала от процессору контроллеру питания AP_PS_HOLD(TP_AP_PS_HOLD) = 1,8V(если его нет, то замена, пропайка, перекатка ЦП(а у меня нет этого напряжения)). Все. Даже проверку кварца к этим этапам не относят. А флеш и к ошибке инициализации(софтовая перезагрузка) не относят. А проц. катать-менять муторно, в компаунде, под ним на тонкой плате КП-в компаунде. Флеш недалеко в нем же - вся основная связка.
Какие еще м.б. "подводные камни"? Может действительно загрузчик?
Сообщение #4 от 03/03/2018 17:01 цитата
Если бы умер проц или косяки с питанием то тел не определялся компом.
AP_PS_HOLD проверить когда тел подключен к компу если оно в этом случаи появиться то гибель проца маловероятна
Андрей127
Сообщение #5 от 11/03/2018 11:30 цитата
Я ошибся. Exynos определялся компом в такт формируемым напряжениям. То есть на секунду появились напряжения, на секунду появился в компе, напряжения пропали, пропал и в компьютере. Причем без разницы, подключена батарея или нет, вел себя одинаково. Но после нескольких попыток коннекта с компом совсем перестал определяться...
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 18:51
Ничего не могу понять. Отклеил фольгу, покрывающую процессор с флеш, два шарика скатились. Один шарик под увеличением идеальной формы, грели, возможно.
Сообщение #6 от 11/03/2018 12:33 цитата
Теперь можно и перекатать проц--не факт что грели мож ударник(потом грели).Катать лучше на ик станции феном велик риск угреть.
Шары под процем там как у айфона расположены в шахматном порядке.Вот флешка там с хитрым расположением шаров хотя их там мало можно и в ручную поставить
Андрей127
Сообщение #7 от 12/03/2018 04:04 цитата
Там два бутера? Первый: проц. на нем LPDDR4; второй: call proceesor - на нем флеш. Так вот шарики были под вторым бутером. Вроде как флеш поверх - без компаунда, шары четко виднеются, крупные, но компаунд весь внизу у процика. В общем, два бутера катать, а там еще не факт, что проц. живой. Еще и универсального шахматного трафарета нет, в свое время искал - не нашел, заказывал индивидуально для каждой микрухи(полезно было бы найти). Да, время, деньги, клиент если согласится...
Сообщение #8 от 13/03/2018 00:17 цитата
Проц перекатывать по любому придётся т.к. при снятии памяти шары под проциком склеятся без вариантов.(будет короткое по питанию)слипаются обычно шары в центре
Начать с того бутера из под которого выскочили шары.
Ну если надо срочно то проще модульный биток купить на бараходке
Андрей127
Сообщение #9 от 13/03/2018 10:56 цитата
Да как срочно...Клиент, мой знакомый, у него гарантия на данный аппарат закончилась, относил в какой-то СЦ, там ничего не смогли сделать с этим телефоном(потом этот телефон просто месяца два пролежал) Он подумал, что его даже не вскрывали, но факт вскрытия на лицо: это и другой скотч по периметру задней крышки, разорванная омедненная фольга с теплоотводной "жвачкой" на чипах, а также два скатившиеся шарика.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2018 17:59
Предложу ему "рискованную" сделку: дождусь трафарет и буду дальше глядеть. Либо плату целиком.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2018 18:08
Универсальные шахматные трафареты разных размеров существуют в природе? Сейчас свои просматривал, попадаются одиночные на одном трафарете, но маленькие все.
Сообщение #10 от 14/03/2018 22:48 цитата
Ну любители погреть ещё не перевелись--но в данном случаи перестарались.Ну если телефон исходно был невключайкой то сервисменам ничего не предъявишь улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 22:53
Надо поднять чипы и глянуть на рисунок шаров самсунги часто с этим извращаются-по нему и ориентироваться+гадость заказать для восстановления маски печатной платы+уф лампочку(хотя можно и на солнышке сушить правда надо будет минут 15-20 правда это для лета)лампочкой минуты 3-4.
Нижний подогрев обязательно не то риск оторвать дороги почти 100%
Андрей127
Сообщение #11 от 15/03/2018 11:02 цитата
Завтра буду пробовать снимать с компаунда с подогревом. Ни так давно был опыт перекатки кодека S6 Edge Plus SM-G928 - тогда все прошло удачно, компаунд не жесткий(но все "пустые" пятаки отлетели-возможно температура была мала, но маска не повредилась). Интересно, на этом SM-G925F тот же кодек без компаунда. Кстати, о маске...создам новую тему.
Сообщение #12 от 15/03/2018 22:34 цитата
Кодек стеклянный с ним проще то же самое что и U2 на айфоне.
Процик там кристалл с соед проводками тут главное его не гнуть при снятии
