Олегатор 25
Доброго времени суток..уважаемые гуру , пришол т.а. и нет питания на кнопке пуска...при подключении з.у . питание а акб есть...подскажите куда искать...зарание благодарен |
Телефон на дисплее что нибудь показывает при подкл з.у |
alexsey_84
n max писал: | Телефон на дисплее что нибудь показывает при подкл з.у |
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 06:03
Отражение автора
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 06:06
n max, приветствую)))не мешало бы автору прошить данный девайс ,если конечно комп его определяет )) |
Андрей127
alexsey_84 писал: | не мешало бы автору прошить данный девайс |
Что ж его шить-то сперва, если дежурки нет? |
alexsey_84
Андрей127, согласен с тобой ) но автор молчит , как ведёт себя аппарат при подключении к ЗУ либо к ПК |
alexsey_84 писал: | Андрей127, согласен с тобой ) но автор молчит , как ведёт себя аппарат при подключении к ЗУ либо к ПК |
Там проц спредтрум голыми руками с кабелем его не прошить(загрузчик имеется ввиду)для этого нужен телефон включайка тогда через штатный прошивальщик прошьётся.
Телефоны с этим процем не определяются в состоянии кирпича,такие они хитрые пробовать подключать с зажатой кнопкой громкость - или +
т.е.зажать кнопку и воткнуть шланг. |
