Борис1961
Всем доброго дня! Есть смартфон HOMTOM HT50. А произошла с ним история такая, короче. неудачно вытащил аккумулятор. Теперь телефон включается без картинки, подсветка есть, реакция на команды, на сколько вслепую мог, проверил, все работает, выключается как положено. В общем все работает, нет только изо. При этом несколько раз при включении картинка появлялась и все работало до выключения. После перезапуска опять все пропадало. Подскажите пожалуйста возможные варианты неисправностей. Я с телефонами никогда дело не имел и совершено не знаю их структуру. Пытался по принципу монитора проверить сигналы на матрицу. Промерял напряжения на дата сигналах, напряжения практически одинаковые, на мониторе это говорит о неисправности гамма-корректора, как в телефоне? Проверка осциллографом, импульсов нет. С другой стороны он же запускался. Что это-плохой контакт? Где-на процессоре? На мой взгляд, тут кроме него ничего нет! |
Роман Гордеев
Борис1961, в Recovery удаётся войти? Падений точно не было? |
Больше на дисп умирающий смахивает.Сигналы надо смотреть в момент включения там должна прыгнуть пачка импульсов когда драйвер дисплея в андроиде пытается обнаружить дисплей,и потом если драйвер не нашёл дисплей телефон загружается дальше без дисплея и соотв. обмена не будет.
Дальше надо найти 2 напряжения питания+1.8 и 2-3вольта-лучше сразу смотреть после включения т.к. могут появиться и пропасть(управляются программно).Пока как то так.
Тут проще подкинуть дисп.а потом браться за проц-были случаи,что из-за проца кина не было но очень редко |
Борис1961
Роман, телефон с нуля, черт меня дернул доставать аккумулятор. падений точно не было, по крайней мере у меня. За почтовиков ручаться не могу, хотя упаковка при получении была надорвана, говорят, что транспортером зацепило. С другой стороны до попытки достать аккумулятор все было окей. Recovery, я так понимаю-это програмирование с компа?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2018 18:54
n max, При включении импульсы проскакивают, только на одной линии импульсы четкие, огромная пачка, на остальных короткие. Напряжения 1,85 и 2,7 присутствуют. Похоже дисплей умирает? |
Больше на это смахивает
ДОБАВЛЕНО 12/08/2018 19:01
Тел ведь безимянного китайского производителя так что туда нормальную комплектуху ставить не будут |
Борис1961
Жаль нет дисплея попробовать, придется у китайцев заказывать и долго ждать. |
Один хрен другого выхода нет. |
Роман Гордеев
Борис1961, Recovery Mode — это меню восстановления, вход - с помощью сочетания одновр-но нажатых кн.(часто "+" громкости и вкл.тлф.)
На вашем китайце возможны иероглифы непонятные при этом, но нам только убедиться.... |
Борис1961
Нет Рома, есть только подсветка, как и при обычной загрузке. Похоже все таки дисплей. |
Роман Гордеев писал: | Борис1961, Recovery Mode — это меню восстановления, вход - с помощью сочетания одновр-но нажатых кн.(часто "+" громкости и вкл.тлф.)
Ну если по ADB тел видится то можно командами загнать его recovery только большого смысла от этих действий я не вижу,скорее всего кина и там не будет |
Борис1961
Наконец то я добрался и заказал новый дисплей. Поставил все замечательно работает. Причина: когда прошло расстройство я внимательно осмотрел все детали. Оказалось (вот я балбес, догадался подковыривать батарейку там где идет шлейф дисплея) поврежден шлейф, перебито две дорожки. Вот поэтому и не было картинки. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать. |
