Роман Гордеев
Первый раз такое попалось - imei 1,2 видит и всё.
Режим сети "неизвестно", доступность моб.сети-тоже, сеть/уровень сигнала - "неизвестно"
Версия ПО с завода(судя по дате) Экстренный вызов делает. сброс к заводским был
Сим-коннекторы смотрел, загнутых конт. нет, доп. признаки - две карты памяти загубил аппарат этот!
Что за.....? Шить смысла нет наверное? |
rommy
можно и прошить.
не поможет - на запчасти. |
Прошивка врят ли поможет если только из фаст бута прошить nvram (рут не обязателен)-рабочие образы есть в сети и прога для прошивки.
ну а по флешкам похоже на проблему железа
Да и болячка всех леново отвал процика(похоже ваш случай)можно дунуть для диагностики |
Андрей127
Усилитель сигнала возможно, отчего сети не видит.
Флешки, да, в сторону процессора и питания смотреть надо. |
Роман Гордеев
Спасибо за помощь! Завал др.работы был, сегодня рискну "дунуть", т.к. на этом тлф. я же менял дисп.модуль и знаю, что там школьник мог его "приложить" неск. раз... |
Роман Гордеев
С утра снял наконец экраны, дунул на Snapdragon 210 8909 - всё как n max, предполагал, сеть видит пока, с микро-SD не стал экспериментировать - жалко
Отдаю аппарат, финита...спасибо всем за помощь! |
