Uropewa
Здравствуйте,прошу помощи в выявлении неисправности телефона.микроюсб был выдран.
Что имеем сейчас,заменил микро юсб,аккум не заряжается,потребление по БП 0.17 ампер,до 2f30 приходит 4.9 вольт,контролер заряда менял на p20d,потребление выросло до 0.65 ампер, но аккум по прежнему не заряжается,куда копать дальше? спасибо
на wpt2f30 на 1,6,2,5 ногах при подключении БП по 0.38 вольт. на vbus 0.38 тоже. |
Сам телефон хоть рабочий и включается |
Uropewa
n max писал: | Сам телефон хоть рабочий и включается |
Да,сам телефон рабочий,потребление 0.78ампер |
Компом определяется?+надо померить напругу на ноге отг усб разъёма мож проблема не в контроллере(мерить на включенном телефоне) |
jonster
Uropewa писал: | Здравствуйте,прошу помощи в выявлении неисправности телефона.микроюсб был выдран.
на wpt2f30 на 1,6,2,5 ногах при подключении БП по 0.38 вольт. на vbus 0.38 тоже. | Ну это абсолютно неполная картина проблемы. Что происходит в момент подключения зарядки? Если появляется на дисплее батарея и сразу в отключку, то смотреть уровень остатка. Если меньше процентов так десяти, то принудительно (напрямую) зарядить аккум примерно до половины, а потом смотреть на реакцию девайса. |
Автор же написал что Vbus 0.38 при таком раскладе девайс зарядку показывать не будет ни каким образом(это случаи из жизни)
Тут ключ отг надо смотреть |
Uropewa
Компом не определяется, при попытке подключения комп отключает юсб. На этом телефоне вроде нет отг. по этому незнаю какую ногу мерять.На дата+ было 0.8
Не каких сообщений о зарядке не приходит.Даже если аккум зарядить на 90 процентов.
По схеме data- обнаружил сколотый фильтр,сегодня постараюсь найти донора и заменить. |
отг 4 нога усб надо проверить если она не используется то отг там точно нет.
Но если нет отг то Vbus должна идти прямо на проц(там контроллер питания внутри проца).Сейчас контроллер отг пихают внутрь контроллера зарядки |
Uropewa
jonster
А не смущают такие погромы? Может тело скорей в морг, чем на стол? |
Uropewa
Цитата: | А не смущают такие погромы? Может тело скорей в морг, чем на стол? |
Почему в морг,можно кинуть цепь зарядки через 4066 например. Только место найти,или я ошибаюсь?
Да и если бы делал за деньги то клиент отказался,а так товарищу за спасибо ))
После замены выше описанной детали,потребление снизилось до 3вольта 0.6 ампер
на vbus стало приходить 0.46 вольт |
Вот с контроллером заряда не понятно что на что вы меняли.Тут похоже Vbus идет через него далее на проц,а тот соотв отображает процесс зарядки и подключает усб для общения с компом |
Uropewa
Пробовал 2f30 родной контроллер,заменить на p20d,но он грелся,вернул назад родной,
сейчас на 1,6,2,5 напряжение аккумулятора,на 4 ноге напряжение ЗУ. на 3 ноге 2.86 |
Наверное альтернативно будет так
pt116.gif |
Описание: |
Размер файла: |
230.17 КБ |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
Uropewa
это если родную схему не получится восстановитЬ?
сейчас на vbus 3.33 вольта,где еще можно искать просадку? |
Подать на Vbus 5 вольт и посмотреть потребление мож сама шина и садит,тут вариантов не много |
Uropewa
напрямую на vbus просадка 0.1 вольта потребление ТА 1.67 ампер |
Это в выкл телефоне и без акб
Тут что-то греться должно при таком токе |
Uropewa
с акб но на выключенном
c акб и на включенном потребление 1.5 ампер |
А без акб?
Тут похоже пробило Vbus на + акб это блин не айс.На включенном хоть зарядку показывает? |
