Роман Гордеев
Бывает, что до замены новой в сборе, нужно как-то поработать клиенту - удивительно, но забывают о возможностях своих аппаратов
Напомню ещё раз: Настройки> Основные> Универсальный доступ> AssistiveTouch.
После активации этой функции на экране появится полупрозрачная кнопка, которую можно передвигать в любую часть экрана.
По моей статистике - калибровка этой кн.(любое приложение - нажать и удерживать кн. Пит., пока на экране не появится "слайдер" выкл. - отп.Пит.- нажать Home до исчезновения "слайдера") помогает редко.
Ещё реже - совет лить "вд-ку" туда
Не рискуйте из-за сторублёвой детальки аппаратом! |
Так на неродных кнопках кнопках тач айди не работает+телефон долго грузиться при включении,а в последних моделях неродная кнопка не работает от слова совсем.
Привязать неродную кнопку можно только оригинальную(не с али)обратившись в их асц.Вроди как то так.
На старый девайсы без тач ид найти кнопку уже не проблема там обычный 2 контактный кнопарик стоит и притулить туда можно всё что угодно
ДОБАВЛЕНО 14/11/2018 02:25
Клиентам надо быть внимательнее при самостоятельном вскрытии своего телефона.Очень часто рвут шлейф кнопки домой и другую туда уже не поставить.Ну и потом при обновлении п.о. ошибка 53 и телефон на ёлку |
Роман Гордеев
n max, есть проблемка со сканером пальца на "неродных", но сканером ещё можно пожертвовать, а вот функция "home"...
на днях как раз iphone SE с проблемной кн. ожидается, из НН привезу с конторы кн.- отпишусь про результат замены...
Про старые вообще не поминаем |
На этих ещё меняется и работает только нажатие.Вот в новых где 3Д тач там это уже не прокатит.
Да и клиент потом при обновлении\восстановлении п.о.(через шланг с компа)словит ошибку 53 и девайс упадёт на шнурок.Как то так. |
