capskc
Планшет BQ helion BQ-1053G заряжается 4 дня , сама батарея у него 5000 мАч ,проверял рабочая. Зарядное устройство на 2000 мАч ,проверенно рабочая. Сам планшет на зарядном потребляет 50 мАч в выключенном сост. А при включённом 75 мАч . В чём может быть проблема в контроллере? |
Разъём усб,контроллер зарядки лучше путём замены |
ProIzhevsk
Начать с проверки и замены разъёма usb и кабеля. |
capskc
и разъём и кабель с зарядкой менял ,проблема осталась . |
Роман Гордеев
Часто контроллер....Но на таких дешёвых и батарея может задурить, если ремонтами планшетов занимаетесь - всегда подкинуть в аналогичный м-но и см.... |
Роман Гордеев писал: | Часто контроллер....Но на таких дешёвых и батарея может задурить, если ремонтами планшетов занимаетесь - всегда подкинуть в аналогичный м-но и см.... |
Можно прямо подать на акб 5 вольт и глянуть на ток потребления.
Можно поставить китайскую плату для зарядки акб вытянув родной контроллер заряда |
