vitaliy89
здравствуйте ! huawei E5373 роутор 4G не понятно что с ним показывает что зарядка батарея заряжена индекатор но работает только от зарядчека 5в если ее выдернут с розетки роутер гаснет ищю ,схему может есть у кого схема на него хотел бы знать эта проблема в батарей или в апарате дело ? |
Попробовать зарядить акб от внешнего источника предварительно вытянув её из устройства или подкинуть другую заведомо исправную с таким же напряжением на выходе |
vitaliy89
не понял а как я заряжу его и от чего у меня раньше показывал он когда я зарядник включал он на роутере показывал индекатор что идет зарядка батарей ,но сейчас нет то кого он показывает батарея заряжена на индикаторе когда он подключен от блока и батарей на ботарей валтаж 3.8в не понятно сколько она заряжена а сколь нет, стоит отключит блок так роутере все индикаторы гаснут тоесть получается без блока он не может работать хоть там стоит батарея как бы узнать где не исправность в батарей или в апарате ? |
Взять другую батарею с таким же вольтажём и подцепить вместо неисправной если заработает то проблема в батарее.
Если не можете зарядить батарею от внешнего источника то обратитесь к специалистам которые в этом понимают. |
vitaliy89
да вот именно то кой huawe батарей нету от роутера на ней написана 3.9в 1500мах , нашол от сотки ботарю,алкотель телефона на ней тоже написана что она вальтаж 3.9в 1500мах ,но тут контакты не совподают пришлось напаять проводки 3 провода напаял не понятно маргаит индикаторы нет запуска будо батарей не подходят от соток так чтоле выходит ? |
Надо бы зарядить батарею от телефона в самом телефоне и потом подключать |
vitaliy89
может лягушкой зарядит можно и ее зарядит правда долго ! вы предпологаете батарея севшая и по этому маргает хотя всякие пробовал батарей все маргают кроме этой родной huawe она не моргает вот не понятно мне при подключение к блоку индикатор показывает батарея заряжена это про родную пишу батарею а зарядка не идет показывает нарисована батарея полная отключишь блок всё роутер гаснит не понятное евление . |
Ну померить что родная батарея выдаёт и подзарядить её от внешнего источника потом поставить в роутер и посмотреть как он себя поведёт.
Может уже и сделали защиту чтоб другие батареи не ставили.
Можно подать на клеммы питания роутера напряжение 3.9 от блока питания и посмотреть заработает или нет |
vitaliy89
n max писал: | Ну померить что родная батарея выдаёт и подзарядить её от внешнего источника потом поставить в роутер и посмотреть как он себя поведёт.
Можно подать на клеммы питания роутера напряжение 3.9 от блока питания и посмотреть заработает или нет | так я подать пробовал от блока припаяться + и - но тогда он маргает может нада на блоке 3 провод вызванить чтоб подать все 3 провода ,хотел спросить а что это дает мне если я от блока запушу роутер ? может этот акамулятор зарядит лягшкой она любую батарею возьмет рада долго но всежи ,я умаю что батарея перестала зарядку потреблять индекатор не показывает а без блока он вообще не работает токое ощющение что батарея не заряжается от роутера а просто работает от блока .
ДОБАВЛЕНО 31/12/2018 00:22
я искал схему не где нету на этот роутер схемы так бы глянут что к чему чем он управляет . |
Третий провод и есть идентификатор батареи по нему роутер и проверяет своя батарея или чужая.
Вам проще родную батарею зарядить и поставить на место,а то мы тут пьесу на несколько страниц напишем |
vitaliy89
так выходит раутер не заряжает батарею значит там контролером питание может что то ,хорошо папробую заредит до 100% батарею от лягушки а потом воткнуть если она без блока будит работать ,явна проблема в роутере с зарядкой . |
