Sanders100
Huawei G700, стоял графический ключ-пароль. В какое-то время (?) при вводе пароля начал происходить обрыв линии и пароль ввести получается далеко не с первого раза и с большим трудом. И когда удалось его ввести, решил поменять графический ключ на цифровой пароль. После этого стало еще хуже- появляется окно ввода пароля, но нет клавиатуры, с которой его можно ввести. Как ввести пароль? Подключить телефон к компьютеру через USB не могу, в настройках закрыто, войти и включить не могу. Могу войти в защищенный режим, но это ничего не меняет. Пробовал вводить инженерные коды при экстренном вызове, при разряде батареи не выходит никаких сообщений, чтобы ввести пароль или войти в настройки. Сброс к заводским настройкам не предлагать, очень важно сохранить данные с записной книжки и телефонную книгу. Кто подскажет где рыть? Дело не в дисплее, менял на новый со шлейфом, ничего не поменялось. Грешу на программную блокировку после удаления каспера. |
Отнесите в нормальный сервис там снимут пароль без потери данных(Платным софтом типа BST это делается за минуту с перекуром).Сделают телефон без запроса пароля и вытянут записную книжку и другие юзер данные(при условии что не включено шифрование).Перешьют и зальют это всё обратно.Инженерные коды тут точно не помогут а вот окирпичить девайс ими можно без проблем.Другие способы не дадут 100% результат сохранности ваших данных.хранящихся в телефоне. |
Sanders100
n max, у себя в городе не нашел такого сервиса. И чтобы подключить софт, нужно же чтоб телефон можно было к компу подключить, а эта опция закрыта в аппарате. Каким образом будет осуществляться воздействие софта? |
rommy
Sanders100, в платном софте это возможно.
вот то что нет никого с таким оборудованием,это хуже. |
Sanders100 писал: | n max, у себя в городе не нашел такого сервиса. И чтобы подключить софт, нужно же чтоб телефон можно было к компу подключить, а эта опция закрыта в аппарате. Каким образом будет осуществляться воздействие софта? |
Там все работает через mtk com port,патчится андроид через загрузчик что открывает адб интерфейс+(можно даже рут доступ поставить на этом этапе) независимо от желания телефона+прога автоматически делает бекап замененных\пропатченных файлов т.е. если что то пойдёт не так можно залить бекап обратно и продолжить эксперименты на тушкой без боязни что-то испортить.
Далее имеем открытый адб интерфейс и получаем доступ ко всем файлам системы и удаляем файл блокировки(где храниться пароль\ключ)и получаем полный доступ(телефон кушает любой графический ключ).Так работает эта прога-сам юзаю много лет.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2019 01:01
Если зажать громк+ на выкл телефоне и подкл его к компу он должен определиться.Или подкл его без акб к компу он сделает то же самое.
Можно и бесплатным софтом извлечь данные,но потребуется много телодвижений и несколько прог.+сливать придётся весь объём флеш памяти телефона,потом декриптовать раздел usrdata вытащить оттуда contact2.db и декриптовав этот файл вытащить оттуда искомое-потом можно сохранить это в .тхт или выгрузить в exel |
Sanders100
n max, благодарю, это уже гораздо теплее , нужно попробовать. Может еще есть адрес сервиса в Самаре, где могут помочь? (может по форуму есть кто оттуда) |
Ну так берёте прошивку и прошивальщик и сливаете полный дамп с флешки с него потом можно вытащить искомое даже без участия телефона |
Sanders100
n max, пробовал подключить с зажатой Громк+ , а так же без АКБ, результат - 0. Не определяется телефон через USB, обход отключенного в настройках доступа к USB не удается получить. |
https://www.youtube.com/watch?v=m30mDlqyEAA
Тут видео.Делаете как на нём.Только вместо прошивки выбираете тест памяти и убираете оттуда все птички.Получаете диапазон адресов памяти.
Потом то же саме только чтение памяти там указываете адреса памяти 0 и максимальный адрес еммс и на выходе должен получиться файл гигов 8 или сколько у вас там памяти с расширением .rom |
Sanders100
n max, благодарю, тут ближе к телу (смарта) . Но надо с видео разобраться и почитать немного про применяемое ПО. Видео сделано человеком, который с электроникой даже не на Вы, имхо, потому хочется понять процесс более детально, а не ткни туда, включи это, нажми то. Ну и после нужно будет как-то достать данные с полученного файла. К этому то же следует подготовиться заранее. Когда-то приходилось конвертировать из DB в XLS. Там использовалась какая-то программа и данные выводила не очень корректно, хотя и настраивался вывод. Понять и использовать, конечно , было можно после некоторого редактирования. |
