Nokia 3310 упал в воду , молчит совсем - откачать возможно?
Dmitrу
Сообщение #1 от 08/10/2004 20:55 цитата
такие вот дела, аккумулятор заряжен телефон вообще не включается
реально ли как нибудь отремонтировать что можно проверить,
посоветуйте
Спасибо
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 09/10/2004 23:28 цитата
Для начала, его нужно аккуратно разобрать, а затем просушить плату телефона струёй горячего воздуха (феном), только предварительно сними ЖКИ, а то он сварится, и экранчики. Можно предварительно промыть плату спиртом, а затем сушить. О результатах напиши.
Nicma
Сообщение #3 от 11/10/2004 21:07 цитата
Все зависит от того, сколько воды попало в телефон и как быстро с него сняли аккумулятор, прежде чем начать ремонт.
Это все выяснится только после разборки аппарата и визуального осмотра платы.
Если включал мокрым то недовольство, огорчение могли погореть внутрении дорожки....
Ну если ты промыл (лучше конечно "смывкой") и просушил, смотри питание на кнопке ВКЛ/ВЫКЛ - должно быть питание....
Есть статейка на два вердовских листа, могу кинуть в форум или на мыло улыбка
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 от 12/10/2004 00:04 цитата
Nicma писал:
Nicma, Не жадничай, нестоит утаивать информацию в этом форуме..
Nicma
Сообщение #5 от 12/10/2004 11:00 цитата
Практические советы по ремонту водяных телефонов.
Существует два диаметрально противоположных мнения насчет "утопленных" телефонов. Первое звучит примерно так: ничего сложного в ремонте мокрых телефонов нет. Достаточно просто просушить телефон на батарее и все в порядке. Приверженцы второго мнения считают, что на мокром телефоне можно поставить крест, что нормально работать он никогда не будет и что ему прямой путь в мусоропровод. Истина, как обычно, лежит где-то посередине. Все зависит от того, сколько воды попало в телефон и как быстро с него сняли аккумулятор, прежде чем нести в ремонт. Это все выяснится только после разборки аппарата и визуального осмотра платы. На плате моченого телефона повсеместно видны белые разводы. Это продукты электрохимической реакции в которую вступают соли, растворенные в воде, медь печатного монтажа и другие металлы под действием электрического тока. Интенсивность этих разводов и должна сказать инженеру стоит ли вообще браться за реанимацию данного конкретного аппарата. Например, если вся плата покрыта слоем белого порошка толщиной в пару миллиметров то, скорее всего это труп, так как уже начали разрушаться контактные площадки резисторов и конденсаторов и уже практически невозможно выяснить какой из микроэлементов вышел из строя. На плате их не одна сотня. Однако такие случаи редки. Чаще всего телефон все-таки можно попытаться реанимировать.
Начинать ремонт надо с того, что вымыть плату и очистить ее от солевых разводов. Делать это можно несколькими способами. Самый простой это приобрести заранее ультразвуковую ванну и обработать плату в ней, используя раствор щавелевой кислоты (не пользовался). Если ультразвуковой ванны нет можно просто вымыть плату под краном теплой водой с мылом (я бы не советовал, лучше специальной смывкой или спиртобензином 50/50, ещё есть жесткий метод – растворитель 646, в ванночку на ночь !дисплей естественно снять!, у меня сработало) После просушки можно попытаться включить плату, подав питание с блока. Скорее всего, результат будет отрицательный. Теперь рассмотрим рисунок платы Nokia 3310 рис. 1. Продолжать ремонт следует с удаление с платы микросхемы N201. Это контроллер питания (CCONT) и он в первую очередь страдает от попадания воды, т.к. это микросхема силовая и реакции возле нее идут интенсивней. Удалив N201, мы увидим большое количество окислов и солей под корпусом. Очистим еще раз плату, по возможности заменим N201 и снова попытаемся включить телефон. Возможно, повезет, и телефон высветит долгожданную надпись "Вставьте карту". Если этого не произойдет, то следует уделить внимание микросхемам памяти D301 и D302. Если после чистки под этими микросхемами телефон все же не желает включаться, то необходимо обратить внимание на кварцевый резонатор G502. Он закрыт металлическим кожухом и под ним тоже могут скопиться окислы, которые не были удалены при первой чистки платы. Следует осторожно удалить металлический кожух и почистить ключ, резисторы и конденсаторы возле кварца. Еще одна причина невключения аппарата: уничтожение программного обеспечения телефона (полное или частичное стирание областей FLASH и EEPROM). Следует провести перепрограммирование телефона. Если и после этого аппарат не подает признаков жизни, то причина может быть либо в выходе из строя микроэлементов (конденсаторы, резисторы), либо в уничтожении печатного монтажа на плате или в переходных отверстиях. И в данной ситуации диагностика и ремонт будут затруднительны. Однако, скорее всего телефон все-таки включится. И останется проверить лишь некоторые его функции и в первую очередь возможность связываться с сетью.
Увы, очень часто после воды телефон эту способность теряет. И виновата в этом микросхема N100 (COBBA). Необходимо так же снять ее с платы, очистить под ней плату от окислов и может быть даже и заменить. А вот передатчик N502 и антенный коммутатор Z502 страдают от воды гораздо реже. Также редко выходит из строя и микросхема N500 (HAGAR). Вода почему-то просто не попадает под нее. Возможно это особенности компоновки именно Nokia 3310. Остается лишь добавит, что если телефон не заряжает аккумуляторную батарею, то надо произвести замену (или чистку) микросхемы N200 и проверить резистор R204. А если не работает сигнал вызова, то это из-за того, что прогнивает переходное отверстие возле микросхемы N400. Кроме того, очень часто у водяных аппаратов не включается подсветка (проверить цепи подсветки или заменить микросхему N400), или после выключения телефона остается слабое свечение светодиодов (заменить микросхему N400).
И последний совет: (я бы сказал один из первых советов) прежде чем рассматривать сложные причины невключения телефона, проверьте, ведь телефон может невключаться и из-за того, что вода попала непосредственно в кнопку включения S419.
ну-у а рисунок платы как показать??? улыбка
Dmitrу
Сообщение #6 от 15/10/2004 20:06 цитата
заменить микросхему - это как?
не мог бы фото на почту скинуть
пока только разобрал и промыл теплой водой - не помогло.
кнопку проверить не смог - не понял куда подпаяна, разобрал её
а там мембранка - что сделать, как её проверить?
окислы есть, видно, но водой не вымываются
k19
k19
Сообщение #7 от 16/10/2004 00:42 цитата
Dmitrу, тайд очень хорошо помогает...можно использовать и другие порошки- все равно на свалку его улыбка ...а так полностью окунаем его в теплый спирт на полчасика и сушим феном. еще желательно инсулиновым шприцом прогнать спирт под давлением под микруху- иногда помогает. есть 4 телефона- 1 постиран в стиралке на 70 град, утопленник в реке, утонувший в ванне (почти тоже) и попавший под дождь - итоги первый - убит передатчик- все остальное в норме в т.ч fm приемник , 2 и 4 вовремя не сняли аккум- некоторые дороги просто растворились. 3 - остался жить- хозяин сам снял аккум, крышку и утопив в спирте просушил феном для завивки волос- работает вроде сносно. 1 телефон нокиа 8310 2 сименс a50 4й моторола 350, 3-й 3310 - мой улыбка ...есть еще пара телефонов- строительным феном до меня сушили..ну и сдули компоненты голливудская улыбка
Добавлено Октябрь 16 2004
эт я к чему- время - враг №1 в этом деле- чем раньше приняты меры- тем больше шансов выжить у аппарата.
Dmitrу
Сообщение #8 от 19/10/2004 20:42 цитата
постирал в тайде, вроде ожил, но...
при включении 3 секунды надпись "вставьте карту" ,а потом сразу надпись "connect service"
вроде обратитесь в сервис службу, что ему надо?
Лёлик
Гость
Сообщение #9 от 27/10/2004 13:22 цитата
Народ аналогичная проблема. жена уронила в унитаз Нокию 3410. Она сильно отличается от 3310. Алгоритм реанимации такой же или нет?
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #10 от 27/10/2004 15:09 цитата
Dmitrу писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Выкидывай нах... Водой ты ещё хуже сделаешь! Мыть надо только спиртом! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #11 от 27/10/2004 20:09 цитата
Лёлик, Пробуй, если негде починить, так же как описано выше.
Евгений SE
Гость
Сообщение #12 от 01/11/2004 01:41 цитата
-ну это бля, вобще! (с) помираю со смеху! долго бился головой о клавиатуру.
Кто же мобилу Тайдом отмывает???????? Только Силит!!! На край - Ферри.
Евгений SE
Гость
Сообщение #13 от 01/11/2004 01:59 цитата
По нормальному их моют в ультразвуковой ванне в очищенном бензине (называется "Калоша" 50р. литр) или в щавелевой кислоте. В домашних условиях можно просто с помощью зубной щетки, хотя если вода попала под микросхемы, оттуда зубной щеткой не выковыряешь. А результыты коррозии под микросхемами могут сказаться как через неделю, так и через полгода. Так что если хорошо искупался телефон и он вам дорог - отнесите его на промывку ультразвуком. Ну или сами на несколько часов окуните плату (без дисплея!!!, микрофона и пр.) с головой в бензин, можно и спирт. Следы коррозии удалить - а то дальше гнить будет. Контактные площидки зачистить ластиком.
djamal
Сообщение #14 от 01/11/2004 19:05 цитата
Все таки рискни хотя бы на ночь в растворителе подержать и феном высушить.Мне помогло.Сутки в ведре с гязной водой пролежал с батарейкой. голливудская улыбка
Добавлено 01-11-2004 20:06
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #15 от 01/11/2004 21:20 цитата
Dmitrу, У меня таже история:моя мобила утонула в стакане с водой. просушка ,промывка результатов не дали,я уже купил другой аппарат.
Этот вскрыл,снял экран ешё разок почистил и стал прозванивать детали,не микросхемы а простые транзисторы и напоролся на один битый.Выпаял его проверил снова --- звенит. осталось определить что это за транзистор если узнаю есть шанс починить мобилу. Вот так вот!
На нём написано р66 сам он маленький такой еле в лупу разглядел
Если кто знает.что это и чем можно заменить помогите ,плиииииз
Vmax, в миру Владимир
Спасибо!
Santei
Santei
Сообщение #16 от 05/11/2004 21:08 цитата
Скорее всего уже ничего не поможет.Особенно если не отключил вовремя аккумулятор.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #17 от 06/11/2004 21:40 цитата
Santei, Сегодня от неча делать присандалил батарею к мобиле и она включилась!!!!!
шок шок шок
Добавлено 06/11/2004 20:42
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33730
paha
Сообщение #18 от 09/11/2004 15:04 цитата
Мыть нужно не спиртом, а WD40
sandy
Гость
Сообщение #19 от 10/11/2004 10:05 цитата
paha писал:
вообще-то WD-40 - это керосин, сомнительно, чтобы он мог поглотить воду, я где-то слышал, что нефтепродукты и вода не смешиваются.
