Андрей127
Принесли после воды. Со слов, был просушен. Работал какое-то время, ну а потом перестал.
Белый налет в области разъема включения +сорван вместе с пятаками разъем микро-юсб - в общем, по-мелочи, все восстановлено и пропаяно. Нет включения. В момент старта появляются все положенные вторичные напряжения от КП, при отпускании кнопки включения пропадают. Процессор компом не виделся.
Еммс и проц. под компаундом. Подорвал, очистил, пропаял. Телефон бюджетный, маска легко кусками послетала плюс пятаки от проца на еммс поотрывались. Все восстановил, маску подправил. Запаял проц, КП перекатал, память( под еммс, кроме пятака P10 ODT, утерян, зараза.Пытался расчистить, углубился тут же в слой, не ясно, был ли пенек, настолько тонкий, что не заметил, либо...в общем, появилась медь в слое, но вполне может быть дорожка на другой пятак). Глянул схему на Texet-5081, там этот пятак не задействован, но, полистав другие схемы, увидел, что в основном притягивают ODT к земле через резистор, как с процем MT6580, не знаю, аналогий не нашел. Оставил без этого пятака.
В итоге: процессор стал определяться компом. Вторичные напряжения также появляются, исчезают с отпусканием включения. Не прошивается. Ошибку "BROM ERROR: S_STORAGE_NOT_MATCHE (0xC6F)" флештул выдает при любом раскладе. Подкинул др. еммс, от Асуса " ZC500TG" с донора, там, правда, загрузчик был жив, но остальные области не уверен...Выдает ту же ошибку.
Этот телефон не стоит этого гемора. Но особый случай для меня, просят знакомые. |
Сделать тест рам во флештуле.Далее тест еммс с первой и второй флешкой.Данные все слетят но там всё можно восстановить фришным софтом.
Флешки на замену желательно ставить от телефона с проциком медиатек(хотя если есть прогер еммс то эта проблема решаема путём записи конфигурации еммс |
Андрей127
Насколько я понимаю, тест "рам" делается в любом случае во флештуле, стоит убрать галочку "рам", тут же становятся затемненными остальные пункты теста еммс. При попытке теста, попытке прошивки, форматирования, то есть при любом раскладе выдает ошибку "BROM ERROR: S_STORAGE_NOT_MATCHE (0xC6F)". Без разницы, снята батарея или она стоит.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2019 17:05
Да, от Асуса брал флешку, но там не медиатек, помню, там загрузчик был живой, но остальные области вроде битые. Подкину еще с леново, там медиатек. |
Надо расковырять прелоадер и глянуть какие там типы еммс прописаны если поставить еммс которая не прописана то не запоёт.
Есть прога preloader emmc parser она эти задачи решает.
По ошибке похоже что ид флешки считать не может
ДОБАВЛЕНО 26/10/2019 10:40
Boot configuration [179] / Boot Bus Config [177] / H/W Reset Function [162]: 0x48 / 0x00 / 0x01
Такая конфигурация еммс должна быть для работы с телефонами на проциках медиатек |
Андрей127
На телефонах с процессором "MT6580", прелоадер, насколько понимаю, находится в EMMC_BOOT1. Слить его фришным софтом не увенчалось успехом(по крайней мере с флешкой от Asus-а). При попытке слить флештулом - "BROM ERROR: S_STORAGE_NOT_MATCHE (0xC6F)". MtkDroidTools телефон не видит.
Поставлю другую еммс. |
Андрей127
Сдернул еммс с "Lenovo A2010-a" на базе "MT6735V". Там, правда, ОЗУ 1гиг против 512mB у Итела. То же "BROM ERROR: S_STORAGE_NOT_MATCHE (0xC6F)". Флештул, который посвежее, выдает:
"Storage type mismatch!
scatter storage type is HW_STORAGE_EMMC
target storage type is HW_STORAGE_NONE"
А что насчет утерянного пятака под еммс "ODT", вдруг должен быть притянут к земле, либо к питанию? Остальные пятаки, которые поотрывались из-за компаунда в процессе перепайки под процессором, ведущие на еммс, которые восстанавливал проволокой, - прозвонил их от дорожек, без обрывов, звонятся на проц. |
По пятаку тут можно глянуть даташит на проц там должны быть назначения ног и прочитать за что этот вывод отвечает.
Ну я ж писал что данный тип еммс должен быть прописан в прелоадере если его там нет то можете даже не шить кина не будет.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 18:25
Андрей127 писал: | На телефонах с процессором "MT6580", прелоадер, насколько понимаю, находится в EMMC_BOOT1. Слить его фришным софтом не увенчалось успехом(по крайней мере с флешкой от Asus-а). При попытке слить флештулом - "BROM ERROR: S_STORAGE_NOT_MATCHE (0xC6F)". MtkDroidTools телефон не видит.
Вот так прогер анализирует прелоадер.
30.09.2019 22:48:29> platform: MT6582
30.09.2019 22:48:29> preloader_wg501lm.bin
30.09.2019 22:48:29> Найдено 3 поддерживаемых eMMC CID:
30.09.2019 22:48:29> имя = 'K7XVMB' hex = 0x4B3758564D42 [SAMSUNG]
30.09.2019 22:48:29> KMK7X000VM-B314/8GB+LPDDR2 8Gb(x32) @FBGA162
30.09.2019 22:48:29> имя = 'H8G2d' hex = 0x483847326404 [SKHYNIX]
30.09.2019 22:48:29> eNAND_H26M42003GMR/8GB @FBGA153
30.09.2019 22:48:29> eNAND_H9TP65A8JDACPR-KGM/8GB @FBGA162
30.09.2019 22:48:29> eNAND_H9TP65A8JDMCPR-KGM/8GB @FBGA162
30.09.2019 22:48:29> eNAND_H9TQ65A8GTMCUR-KTM/8GB @BGA221
30.09.2019 22:48:29> имя = 'H8G1e' hex = 0x483847316505 [SKHYNIX]
30.09.2019 22:48:29> eNAND_H9TP64A8JDMCPR-KGM/8GB @FBGA162
30.09.2019 22:48:29> eNAND_H9TQ64A8GTMCUR-KUM/8GB @BGA221
30.09.2019 22:48:29> eNAND_H9TQ64ABJTMCUR-KUM/8GB @BGA221
То что там означено и надо ставить
ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 18:30
EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 7456 MB (0001D2000000)
30.09.2019 23:22:05> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
30.09.2019 23:22:05> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 512 KB (000000080000)
Так показывает разбивку.Прелоадер сидит в ROM2.
Вычитать его можно взяв его адресацию из скатлера ,потом зайти в чтение памяти и поставив туда диапазон адресов от нуля и конечный адрес прелоадера можно его считать. |
Андрей127
n max писал: | По пятаку тут можно глянуть даташит на проц |
Да, конечно. Я это сразу сделал. Но только даташит на проц глядеть бессмысленно, т.к. этот пятак с ним не связан. Это пятак памяти, который должен либо притянут быть к земле/питанию, либо не задействован. В любом даташите на еммс пятак P10 "ODT:On-Die Termination" вроде указано, что влияет на шину DRAM DQ, режим работы в соответствии с заданными настройками регистра. Брал первый попавшийся даташит на Texet, там этот пятак, как указано, не задействован, но в других даташитах на другие телефоны, этот контакт подключают через резистор к земле/питанию. А именно даташитов на тел. с проц. "MT6580" не нашел, чтобы посмотреть аналогии. Как будет себя вести, если должен быть задействован, но у меня он сорван на плате?
n max писал: | Вычитать его можно взяв его адресацию из скатлера ,потом зайти в чтение памяти и поставив туда диапазон адресов от нуля и конечный адрес прелоадера можно его считать. |
Я это делал. Только флештулом. При попытке считать в диапозоне любых адресов неминуемо выдает те же ошибки, которые отмечал выше.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 10:00
n max, изначально стояла еммс "Kingston 08EMCP04-NL3DT227", с Асуса пытался поставить "h9tq64a8gtmc", а сейчас с Леново стоит "Samsung KMF720012M-B214". |
Андрей127
С последней я скорее явно поторопился,вряд ли она прописана: "KMF720012M" 1GB ОЗУ, тогда как у Кингстона флеш с ОЗУ на 4GB, но сам телефон работает с 512MB ОЗУ. |
Если бы этот пятак сидел на земле то врят ли вы его смогли оторвать.
Больше оперативы ставил в хуавеях работало без проблем |
Extended CSD ревизия: 1.6 (MMC 4.5, MMC 4.51)
Ещё версия ммс влияет на это дело.Как то поставил вместо 5 версии 4.51 тел вроди прошился но висел на заставке и я пару дней с ним потрахался.
Теперь смотрю чтоб и это совпадало.Это было давно тогда инфы по этому ещё не было на форумах |
Андрей127
Я имел ввиду,что мог быть притянут к земле/питанию через резистор, ну,как вроде сигнала,есть уровень-единица, либо "0". А там дорожка могла быть в слое к резистору от пятака,как пример. Но в этом не уверен. Да, пока поищу др. еммс с доноров. Надо заведомо найти совместимый с данным процессором. |
Выложите прелоадер от своего телефона посмотрю какие микросхемы в нём прописаны из поддерживаемых.
А то поставите то что там непрописано и поимеете дополнительный секс и надолго
ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 18:34
Если там ничего не прописано то это хорошо значит прелоадер универсальный и ему на марку еммс глубоко пофиг.
Бывает что ещё и оперативу прописывают её тип и размер(ддр3 или ддр2) |
Андрей127
Ну, именно с телефона слить фришным софтом не могу по причине выше означенных ошибок. Прогера же нет и не будет к нему доступа в ближайшем будущем. А с прошивок из сети, прелоадер вот, к примеру, этот.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 02:44
preloader emmc parser - пытался им просмотреть прелоадеры с разных прошивок. В итоге он ничего в них не видит. Загружает, но оставляет пустое поле.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 02:48
Кстати, с выпаянной еммс флештул выдает в точь те же ошибки.
preloader_k80hd_bsp_fwv_512m.rar 69.88 КБ Скачано: 110 раз(а)
Эти девайсы подымаются фришным софтом-тут прогер не особо то и нужен даже с чистой флешкой.
08EMCP04-NL3DT227 8GB eMMC + 4Gb LPDDR3 HS400 5.0-версия еммс.
Надо ставить память с озу ддр 3,они есть и с ддр 2 с этой не запоёт из-за питания и частоты шины.
В прелоадере ни чего не прописано значит универсальный |
Андрей127
4GB озу, когда как девайс работает с 512MB. Интересная урезка, такое, наверное, часто проделывают с бюджетными моделями. |
512 умножаем на 8 получаем 4GB взято из рекламных материалов на сайте кингстона-там всегда больше пишут
ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 20:13
Те параметры что я привёл в предидущем посте должны совпадать обязательно чтоб не поиметь гимора с прошивкой |
Андрей127
Смутила неверная ссылка(https://www.futureelectronics.com/p/1105904?utm_source=octopart.com&utm_medium=cpcbuynow&utm_content=instock&utm_campaign=Octopart_Ext_Referals). Ошибочка у них вышла в типе ОЗУ. Искал не ту еммс изначально. Надо было сразу на офф. сайте посмотреть. |
KMQ72000SM-B316
H9TQ64A8GTMCUR-KUM
H9TQ64ABJTMCUR-KUM
Вроди эти должны подойти если озу будет больше 512 то не страшно
ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 20:23
n max писал: | Эти девайсы подымаются фришным софтом-тут прогер не особо то и нужен даже с чистой флешкой.
Прогер только нужен чтоб проверить еммс и правильно её сконфигурировать или исправить конфиг в случае программных сбоев(чтобы зря её не менять)и тогда будет проще понять кто виноват проц или флеш тем самым сократиться время ремонта.Иногда можно прошить контроллер еммс через тестпоинт и поднять умершую флешку,так что прогер себя быстро окупит(у меня на поднятых флешках только раза 2 себя окупил) |
Андрей127
Интересно, но именно вторую флешку я и пытался пихать методом тыка "h9tq64a8gtmc", которая с Asus-а - совпала. Правда, там Квалком, конфигурация другая. Но неужели ошибки флештул будет выдавать те же? Я и не думал, что сразу все запоет, но по крайней мере разница-то должна быть. Если флеш совпадает по типу ОЗУ и частоте, с объемами тоже все в порядке - как-то ошибки должны меняться?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 03:38
Да, прогер почти купил для себя лет эдак....5 назад. А потом появились новые. И каждый заточен под свое. А потока у меня такого нет. Попадались, конечно, с памятью, но не так часто. Больше у нас по железу, падают, повреждаются, мокнут - это чаще. А еще сейчас и шифрование, окупать только на старых и бюджетных девайсах? |
