FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток. Есть мобильничек micromax a36 bolt (реально болт ), так вот на стоковой прошивке имееться только английский язык, качал 2 прошивы с GSM Forum и тоже без русского языка. Так вот может у кого лежит прошивочка с русским языком, но под spflashtool и может поделиться? |
vovikv
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vovikv, так она опять же делёна на 3 part-а, а для флэш тулс надо одним архивом. |
FreddikMerfi писал: | vovikv, так она опять же делёна на 3 part-а, а для флэш тулс надо одним архивом. |
Spreadtrum SC6820--это проц не шьётся флештулом от слова совсем.
Там прошивки в другом формате.Вам проше русификатор установить |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, привет. Либо в этом болту не тот проц установлен, либо шьёться. Потому как через флэштул прошил 2-мя прошивками, в которых тоже нет русского языка. Хорошо. Как установить руссификатор? Хотя счас погуглю. |
birluk
FreddikMerfi, дай ссылку на прошивку под flash tool. Не встречал под MT, только SPD. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
birluk, Вас не поймёш! n max, пишет что SPD от слова совсем не шьёться, а ты пишеш что MT не шьёться, а только SPD! И что то я не пойму! Ты именно про эту модель говориш что с MT не прошить через флэш тулс или про все модели у которых проц MT? |
birluk
FreddikMerfi, ты не понял, я не встречал micromax a36 с процем МТК, только с Spreadtrum. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
birluk, ясно. Понял. Так как мне его зашить без программатора или как установить руссификатор? Гугл перекопал днём, не нашёл ничего про русификатор (во всяком случае готовый файл), только на форумах попадалось что могут ,,ручками,, сами русифицировать через какую то прогу (типа перевести). |
FreddikMerfi писал: | birluk, Вас не поймёш! n max, пишет что SPD от слова совсем не шьёться, а ты пишеш что MT не шьёться, а только SPD! И что то я не пойму! Ты именно про эту модель говориш что с MT не прошить через флэш тулс или про все модели у которых проц MT? |
По информации найденной в инете там стоит процик от SPD вот и решил намекнуть чтоб не пихали невпихуемое.А если мтк то должно прошить. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, ну какой проц стоит я не в курсе, хотя разобрать и глянуть я думаю не проблема. А всё таки что например с руссификатором? У Вас есть в запасе руссификатор к нему? Если есть, может поделитесь? |
vovikv
FreddikMerfi, Какие три части? Вы о чём? распакуйте прошивку из архивов, получите файл "ze500paa_060ac.pac" его шьете программой RESEARCHDOWNLOAD или программой UPGRADEDOWNLOAD предварительно установив драйвера. Тушка подключается с зажатой кнопкой уменьшения громкости. |
FreddikMerfi писал: | n max, ну какой проц стоит я не в курсе, хотя разобрать и глянуть я думаю не проблема. А всё таки что например с руссификатором? У Вас есть в запасе руссификатор к нему? Если есть, может поделитесь? |
Предидущий оратор вам написал как шить.Прошивка по ссылке в теме русский содержит.Хотя б попробовали зашить там подумаем
ДОБАВЛЕНО 31/03/2020 17:54
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=146743
тут про руссификатор можно почитать |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vovikv, потому как там 3 части архива, под номерами part1, part2 и part3.
n max, стрёмно как то шить. Не пользовался я прогами что выше оратор начеркал. Потом будет кирпич. По ссылке тему ,,покурю,,. Спасибо. |
foxter-x
FreddikMerfi, про part1, 2, 3 повеселил . Ты конечно же в курсе, что при архивировании можно архив разбить на части? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, в курсе, но как потом эти 3 одинаковых по названию файла соединить между собой? |
foxter-x
FreddikMerfi, архиватор сам за тебя все сделает |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, а вот и не делает! WinRar просто распаковывает их и заменяет первый распакованый следующим, потому как у них у всех 3-х файлов одинаковые имена! |
foxter-x
FreddikMerfi, ну так распакуй тот который получился архив Там архив в архиве. |
FreddikMerfi писал: | vovikv, потому как там 3 части архива, под номерами part1, part2 и part3.
Ну кирпич врят ли будет судя по благодарностям пользователей если бы люди делали кирпичи то в теме б по ссылке давно написали.Ну хотя от пользователя зависит |
