iyzef
Хитрый лис
Подарили телефон. (китай), все вроде здорово в нем -мощная батарейка -4,5А, фонарь, две симки, камера, инета правда нет.Да он и не нать в тлф.Но вот бяда -звук никакой.Звонок еще слышно а вот говорить -ни фига не слышно-громкой связи у него нет, динамики проверил-норм , другие подпаивал -еле шепчет.Не пойму -или он сам такой или как то исправить можно? |
олса
Для многих телефонов есть так называемые инженерные коды (тайные коды и тд).Они позволяюют менять в небольших пределах значения
Может и тут так |
Тут максимум можно перепрошить если найдёте чем и как--если проц мтк то шансы есть найти бесплатную прогу.
или подбирать динамик с большей отдачей от брендовых телефонов мож повезёт.
Чтоб найти тайные коды надо читать прошивку из телефона и её анализировать бывает можно найти их в явном виде прямо в хексе(китайцы с этим не заморачиваются и ничего не шифруют)или тогда дизасемблировать-гимор ещё тот поимеете.
Или слепить дополнительный усилок на этот динамик.Звук китайцы специально зарезали чтоб батарея на которой написано 4.5 а служила как можно дольше.ну как то так |
iyzef
Хитрый лис
Понятно. С прошивками заморачиваться не буду.Программаторов нет у меня.Попробую потусовать динамики.Ну или УНЧ приделаю
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 23:36
Кстати , разглядел таки значек громкой связи ---чуть чуть слышнее,но всеравно тихо. |
iyzef
Хитрый лис
Есть коробка дохлых ТЛФ , выбрал самый "крикливый" динамик с помошью зуммера.Это у меня в Ц-4342-М1 в нутро вмурован...Прикольная кстати штука!Схема "детская" на 1,5V.У меня на 4.2V работает.С помощью простых манипуляций настроил что на транзюки и диоды пищит (в отличие от "цифира"),а динамики проверять ваще просто-они же тоже пищат! ... А тлф буду ночью конопатить -днем нет нет да кто нить позвонит...динамик ессно "босяцкий" но тама места хватит кажись.Заодно планку прижима карты памяти приделаю-отлетела зараза! ...Вот же ышшо горе -несчастье ...блютузник сдох, висел себе на шнурке ,а в ноут втыкаю -нету его.Мля чего там сдохнут могло кроме кварца?(ну это если уронить хорошо).Счас обьявили масочный режим - из дома выходить как то не хоцца...и как теперь тлф скрестить с ноутом |
rommy
а во время разговора звук стоит на максимум?Часто приносят телефоны,проблема очень слабо слышно.У всех он на минимум стоит.Или самы его уменьшают,или глюк какой что само уменьшается. |
Royal86
Товарищи, а сталкивался ли кто-то когда-то с такой проблемой, когда с динамика телефона слышен звук с прерываниями, как будто связь плохая, а на самом деле нормальный сигнал? ЧТо это? |
Royal86 писал: | Товарищи, а сталкивался ли кто-то когда-то с такой проблемой, когда с динамика телефона слышен звук с прерываниями, как будто связь плохая, а на самом деле нормальный сигнал? ЧТо это? |
Значит телефон очень уж китайский-тут ничего не сделаешь |
Royal86
Да сейчас и айфоны собирают тоже в Китае - это не причина скорее всего, потому что это первый телефон, где вот такие проблемы с ним. Больше нигде такого не было. |
vbonev10
Royal86, динамик хоть пробовали менять? |
iyzef
Хитрый лис
...Добрался наконец то! Вмуровал в него динамик, почти такой же как на громкой связи и вызова стоит,ну пришлось конечно "доработать напильником" Зато теперь и при посторонних шумах намано все слышно .....Ура товарищи! |
