FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени участникам форума. Есть данный планшет explay sm2 3g с проблемой что с гнезда зарядки выходит в обратку напряжение, т.е. работает почти как повер банк, а именно выдаёт 4.2 вольта на выходе через шнур. Гнездо было разломано, плюс и минус коротил на корпус гнезда, в процессе гнездо и защитны диод (был пробит) заменены на оригинал. Рядом с гнездом стоит по ходу DC-DC слежение (может ШИМ) за зарядкой и контролем, и он по ходу пробит, потому как между 1, 2 и 6 ногой КЗ (микроб выпаян). Маркировка на нём BM21M9, в интернете даташит на него не нашёл, так же как и аналоги на него. Кто может подсказать что за сие чудо китайской промышленности и на что можно заменить. Попутно если можно, то и схемкой поделитесь на участок зарядки, потому как мне подсказывает что ещё что то погорело. Так то планшет работает, правда заряжаеться 10.5 часов. Распиновка ШИМ (1н - плюс с гнезда через диод и дроссель, 2н - минус с гнезда, 3н - по ходу на делитель из 2-х резюков, 4н, 5н и 6н не понятно, под рукой нет микроскопа, могу глянуть только завтра и уточнить. Благодарю заранее всем откликнувшимся. |
SOT23-6 BMxxx - SY8001C - SOT23-6 , где BM - маркировка, а ХХХ- дата эта инфа найдена в инете похоже на контроллер отг.
Тут надо искать задействована ли 4 нога разъёма усб,которая включает отг и ели да то есть ли на ней напруга 1.8 вольта--потом будем думать.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2020 01:54
Если это так то этот микроб можно временно удалить на ход машины он почти не влияет просто повербанка не будет |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго дня. Проблема с этим планшетом продолжаеться. Пришёл 3 тачскрин, наконец то рабочий, всё работает и пришёла матрица, но аналог, изображение было инверсное и в негативе, сравнил со старой матрицей, проблема была в ,,опционниках,, , перепаял как на оригинале, в принципе то всё работает, нооооо... Шью его, а после прошивки остаються пользовательские данные (фото, игры, приложения....), не пойму что делаю не так. Подскажите пожалуйста как его ,,обнулить,, на заводскую прошивку, что бы все пользовательские данные удалились.
P.S. n max, на 4 ноге нет 1.8 v, там 0.02 v. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Вообщем то отрезал штатную цепь зарядки, приколхозил китайскую платку зарядки и всё ОК. |
Ставишь рут и сливаешь епром прогой мтк дроид тулз,далее шить во флештуле выбрав опцию фомат+довнлоад алл.
После прошивки поставить рут и залить епром обратно а то не будет сети и вайфая.Как то так.
Можно и через рекавери меню сбросить мож удалиться пользовательский хлам |
