MOTOROLA mod.FMP5289B 5,0v 550ma проседает питание 5в до 1в
SAM46
Сообщение #1 от 07/11/2020 16:46 цитата
При подключении зу к сотику питание падает до 0,97v.Был разорван питающий кабель.Возможно скрутили неправильно попутали + и -?Есть схема зу для НОКИИ и она отличается от МОТОРОЛЫ.Шим контроллер 2267.1. упс!
Сообщение #2 от 07/11/2020 17:09 цитата
Если это китподделка с одним транзистором то она отличается от нокии и ориг.з.у. от мотороллы
SAM46
Сообщение #3 от 07/11/2020 18:44 цитата
Да с одним транзюком. бяка
Сообщение #4 от 07/11/2020 18:51 цитата
Значит от этого девайса вы врят ли чего-то добьётесь.Да и нормальная зарядка стоит не так дорого--или мы не ищем лёгких путей подмигивание
SAM46
Сообщение #5 от 08/11/2020 12:40 цитата
Дело принцыпа. Пожелал себе удачи из интереса.Мне оно вообще то не нужно.Но не стоит забывать о деменции в мои-то годы. Мне>74лет. подмигивание
Сообщение #6 от 08/11/2020 12:44 цитата
В инете были описаны способы доработки таких зарядок до нормального состояния что б они нужный ток выдавали,но там трансформатор перематывать нужно,т.к. китайцы на проволоке то же экономят--стоит ли оно того подмигивание
SAM46
Сообщение #7 от 08/11/2020 16:32 цитата
Что-то я не понял?Зачем такие сложности.А если допустить, что была переполюсовка:скручены неправильно проводочки(+и-) перед миниUSB и тогда при подключении погасла индикаторная лапочка на удлинителе и не стало напряжения 5в? недовольство, огорчение
Сообщение #8 от 08/11/2020 16:37 цитата
Проводочки прозвонить можно замкнули они или нет.Если пропало 5 вольт в результате этого то зарядку по любому чинить придётся
rommy
rommy
Сообщение #9 от 09/11/2020 22:31 цитата
От кз или переполюсовки зарядка врядли сгорела.
А вот сами провода могут быть некачественными,на них может много падать напряжения.И электролиты проверить.может подсохли.
SAM46
Сообщение #10 от 12/11/2020 12:44 цитата
Провода штатные вряд ли из-за них такое падение напряжения.Электролиты сразу заменил.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2020 13:00
подключал зарядку к гнезду платы от мотороллы лежала другая разобранная.Результат такой же:посажено напряжение.Подключил зарядку mod.DCH3-05US-300 W490 к этому же гнезду -всё норма(5,0v).
Сообщение #11 от 13/11/2020 00:01 цитата
транзистор там 13001 можно поменять(бывает звониться но по току не тянет)остальное можно тестером прозвонить
SAM46
Сообщение #12 от 16/11/2020 13:42 цитата
STB45 -тип транзистора в зу .МаркировкаBV45. Заменил на аналог 13003 и почти тоже самое:всего 1.15в под нагрузкой. бяка
SAM46
Сообщение #13 от 17/11/2020 18:11 цитата
Накинул провода от зу к гнезду платы разобранного тлф без разъёма мини-USB и результат-ок.U=4.86v.Cпаял проводочки с разъёмом надел термоусадочные трубочки и проверил зарядку на W490 MOTOROLA -всё нормально.По- видимому где-то грязючка была и возможно транзистор по току не тянет?Не возвращать же BV45 на место. классно!
Сообщение #14 от 17/11/2020 18:20 цитата
если работает то лучше не трогать,а то зарядка может и передумать смех
SAM46
Сообщение #15 от 17/11/2020 18:48 цитата
Угу.
