смартфон huawei p40 lite e єкран не реагирует на касания.
tiger6226
Сообщение #1 от 12/06/2021 19:25 цитата
смартфон huawei p40 lite e экран не реагирует на касания . При включении монитор работает тачскрин нет.на экране висит сообщение- пользовательские данные заблокированы и заблокированы некоторые приложения. Дисплей подключал новый- результат тот же.Попытался сбросить до заводских настроек но там по ходу нужно ввести вручную yes что не выполнимо т.к. не работает тачскрин. В общем замкнутый круг. Да перезагружать пробовал через безопасный режим итог прежний. Подскажите пожалуйста что делать поделитесь опытом.
Сообщение #2 от 12/06/2021 19:38 цитата
через отг кабель мышку подключить мож в этом режиме и подхватит тогда мышой и нажмёте
tiger6226
Сообщение #3 от 12/06/2021 23:15 цитата
Спасибо попытаюсь.
Сообщение #4 от 12/06/2021 23:28 цитата
не поможет тогда шить через 3 кнопки-зажать громк- и + и воткнуть кабель или все 3 сразу и воткнуть кабель
Valeriynew
Сообщение #5 от 13/06/2021 00:02 цитата
А "рекавери" на данном смартфоне разве нельзя сделать?
tiger6226
Сообщение #6 от 13/06/2021 09:16 цитата
Поехал за отг кабелем, после отпишусь.
Сообщение #7 от 13/06/2021 10:44 цитата
Valeriynew писал:
там оно через сенсор работает-надо ползунок сдвинуть-это рекавери нового типа
tiger6226
Сообщение #8 от 13/06/2021 14:03 цитата
Спасибо но сенсор не работает.
vbonev10
Сообщение #9 от 13/06/2021 17:04 цитата
tiger6226, ревизии старого и нового модуля хоть совпадают?
tiger6226
Сообщение #10 от 13/06/2021 19:49 цитата
Спасибо друзья.Подключил мышь сбросил до заводских тач не заработал подкинул новый экран перезагрузил в безопасном режиме и с третьего раза тач заработал.Всем спасибо и удачных ремонтов.
