Sony c5503 xperia zr снять графический ключ.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 от 16/08/2021 18:46 цитата
Доброго времени специ. Есть аппарат с названием sony c5503 xperia zr, понимаю что старичёк, но тем не менее. Т.к. хард ресет на нём напрочь отсутствует, а нужно сбросить графический ключ (забытый), так же и аккаунт забыт, была предпринята попытка сброса его через программу pc companion, но программа отказала его восстанавливать, потому как модель телефона старая и более не поддерживаеться. Так вот вопрос, какой программой или какими средствами можно снять графический ключ?
Сообщение #2 от 16/08/2021 18:56 цитата
Прошивка должна сбросить и то и другое-там защит нет
ДОБАВЛЕНО 16/08/2021 18:58
на пда прошивки есть
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 от 16/08/2021 19:54 цитата
n max, так а шить то через что? Через какую прогу? PC companion эту модель уже не поддерживает. Прошивку на 4 пда видел.
birluk
birluk
Сообщение #4 от 16/08/2021 20:16 цитата
FreddikMerfi, там же поищи Flashtool со встроенным XperiaFirm.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 16/08/2021 20:42 цитата
birluk, Flashtool давно стал шить мобилы на процах Снапдрагон? Он вроде только для МТК.
birluk
birluk
Сообщение #6 от 16/08/2021 20:51 цитата
FreddikMerfi писал:
браво! https://freesoft.ru/windows/flashtool читай.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 от 16/08/2021 21:01 цитата
birluk, ну да. Спутал с SP_Flash_Tool. Счас попробую.
birluk
birluk
Сообщение #8 от 16/08/2021 21:22 цитата
FreddikMerfi писал:
вот же ж блин,надо было на пиво поспорить! подмигивание
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 от 16/08/2021 21:32 цитата
birluk, голливудская улыбка браво! классно!
Сообщение #10 от 16/08/2021 22:47 цитата
FreddikMerfi писал:
На пда вроди и проги должны быт и драйвера. подмигивание прошивочные
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #11 от 16/08/2021 23:23 цитата
Всё ОК. Прошиву скачал с 4 ПДА, хотя сначала использовал по совету birluk, программу XperiaFirm, но в принципе она не потребовалась. Просто изначально нашёл инструкцию с самого начала создания прошивки в формат FTF. Ну а так легко и просто всё получилось через Flashtool. Так что всем участвующим спасибо большое.
