NOKIA 8210 при дзванке выключается .
MONITOR
Сообщение #1 от 21/10/2004 23:06 цитата
Непайму что за фигня .Акумулятор новый .
MONITOR
Сообщение #2 от 26/10/2004 21:21 цитата
Да чего я дошол .
Есть где-то трещена .
Кагда я её перекручеваю сильным усилием тогда не выключается , а так выключается.
Где-жэ можэт быть трещена ?
Konstantin
Сообщение #3 от 27/10/2004 13:17 цитата
Кого перекручиваешь шок . Если плату, то смотри можешь докрутиться, что где-то дорожка треснет, тогда только на запчасти недовольство, огорчение . Возможно где-то непропай, тогда фен в руки и вперед.
MONITOR
Сообщение #4 от 28/10/2004 01:25 цитата
Да скарее всего трещена в плате ужэ там есть ( пришол разбитый ) .
А вот чё так печальна :
Konstantin писал:
можна двинуть перемычку .
Толька нужна вычислить куда .
Konstantin
Сообщение #5 от 28/10/2004 18:24 цитата
А как под BGA корпус перемычку засунуть ? Или между слоями ?
Kaper
Сообщение #6 от 29/10/2004 01:48 цитата
MONITOR, Заряди для начала батарейку, померь напругу, затем подожди пару часов при нормальной сети (не менее 2-х делений на антенне), посмотри, насколько упал заряд; опять заради батарейку до такого же напряжения, как в первый раз и пару часов бобудь в зоне неуверенного приёма (для иммитации неуверенного приёма есть специальный агрегат, если сможешь найти , то под ним погоняй - фон 90%). Иснова померь просевшую батарею. Померив напряжение измерь моментный ток на последок. Данные скинь сюда, возможно обойдёшься без "горячего воздуха". Жду.
