планшет Teclast m30 pro. Перезагрузки.
lleo3
Сообщение #1 от 07/02/2022 16:31 цитата
Teclast m30 pro
MT6771
KLUDG4U1FB-B0C1
H9HP16AECMMD
MT6358W
WI-FI под экраном, не вскрывал.
С покупки постоянные остановы и перезагрузки.В основном при обращении к google play market. "google play market-сбой,остановлен".Бывают и другие службы. Сам перезагружается. Прошивался раз 15 на другие прошивки(европейки и китайские). Ошибок при прошивке не вылезает. Скачан полный ФУЛЛ, заливается обратно на ОК. Прошивался и с полным форматом и заливкой nvram.После сброса начинают обновляться программы то нормально ,то с остановами и перезагрузками, но в итоге все обновляется. Что то установить с маркета целая проблема: колесо загрузки доходит до 100%,далее опять с 0 до 100% и типа не возможно установить программу. Иногда устанавливает и программа работает.Подозрение падает на wi-fi. В офлайне работает более стабильно но иногда все равно перезагружается. Но реже где то 1 к 10. Фильм крутился 3 раза подряд 4.5 часа- все ОК. Нагрева нет. Попробовал вынести на холод - работает так же с остановами и перезагрузкой. Обращался в 2 сервиса, не хотят связываться типа Китай. А что сейчас не Китай? В одном сервисе сказали что могут перекатать или заменить любой чип что скажу. У кого какие мысли, может кто что подскажет? Искал подобные темы, похожего не встретил. В одной был вариант замена wi fi.
PS. хотел разместить в некомпетентных вопросах, не дает создать тему. Надеюсь Модератор перекинет если что.
lleo3
Сообщение #2 от 09/02/2022 11:16 цитата
Так никто ничего и не посоветует? Может кто нибудь есть из Иваново или Костромы кто возьмется починить?
rommy
rommy
Сообщение #3 от 09/02/2022 22:49 цитата
Может быть битая память,может быть где проблемы по питанию.Может и проц быть.Или менять или перекатать.
так сразу где проблема,никто не подскажет.
