FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени уважаемые специалисты. Есть телефон honor 6a (dli-tl20) который висит на Fast Boot&Recovery. Пробовал шить его через HiSuite он его не видит. В хард ресет не выходит. Как его вывести из этого режима? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Сегодня получилось загнать тело в EDL пару раз и прошить прелоадер, но результат прежний, висит на фаст боот. Может кто подскажет как егго оживить? |
Тут надо знать про загрузчик разблокирован\заблокирован,далее нужен лог прошивальщика на посмотреть,ну и какую версию прошивки в него шили(лучше шить самую последнюю-бывает загрузчик не даёт понизить).
Прелоадер шить конечно не стоило.
Ну и как он попал в этот режим тоже не лишним будет знать-мож вода\удар мы то х.з.
Рабочий телефон обычно штатно из фас бота выходит через перезагрузку
ДОБАВЛЕНО 23/02/2022 01:10
на пда есть мануал по раскирпичиванию там правда секса много |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, историю телефона не знаю. Другу подарили этот телефон уже в таком состоянии и он не спросил как тело вылезло в этот режим. Прошивку не лил ещё, только прелоадер отдельно. Тело не утопленник, потому как лакмусовые наклеечки внутри на плате в норме. |
FreddikMerfi писал: | n max, историю телефона не знаю. Другу подарили этот телефон уже в таком состоянии и он не спросил как тело вылезло в этот режим. Прошивку не лил ещё, только прелоадер отдельно. Тело не утопленник, потому как лакмусовые наклеечки внутри на плате в норме. |
А смысл его отдельно шить раз телефон включается-если б полный кирпич тогда понять можно.
Не утопленник то понять можно,а мож ударник(коммунистического труда)-если чипы на компаунде то ещё этот факт можно рассмотреть а микроскоп.
Если тел ни кто не шил то можно рискнуть прошить если всё пройдет без ошибок то вам повезло-есть шансы получить рабочую трубу-если нвм не затерся то должен запеть. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, так как его шить и чем? Нет ссылочки? В той теме на 4pda никто не отвечает. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, в этой теме, на последней странице как раз моё сообщение и ответа далее нет. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Вопрос был решён заменой памяти. Старая была с кучей бэдов.
P.S. естественно в комплекте с процем. |
