крот
сотовый siemens c35 неслышно абонента меня он слышет
пробывал подкинуть другой динамик(из сотого)
Dmitry
Припаяй провода от конденсаторов слева от PMB к резисторам вверху и слева (см.рисунок)
C35audio.rar 131.6 КБ Скачано: 613 раз(а)
Гена
Dmitry !!!
Огромное спасибо за подсказку пять телефонов с таким дефектом попадалось
Сегодня попробывал все заработало.
( Припаяй провода от конденсаторов слева от PMB к резисторам вверху и слева (см.рисунок) )
В моей беде не было соеденения отмеченного желтым. |
Dmitry
Я рад
Практика показывает,что бросать нужно два проводка,
т.к. процесс пошел,и если одно соединение осталось целым,то ненадолго.
Удачи! |
крот
спасибо за подсказку т.ф. я забыл на работе пока не могу туда попасть есть причины.
как только попаду посмотрю и вам доложу о результатах! |
koltsun
уже много раз проверено |
coeng
У меня такая же проблема с siemens A40, давно лежит. Думал, что ремонт особенного смысла не имеет, но вот напал на аналогичную тему, может есть подсказка и на мою проблему.Спасибо. |
Dmitry
Попробуй вот это
a35-a40.rar 201.6 КБ Скачано: 587 раз(а)
coeng
Dmitry, спасибо, а как он разбирается, как пульт? держится за внутренние выступы ? |
Dmitry
Вообще то сначала специальными клещами сначала
защелка вверху,потом по бокам .
Но я их открываю пластиковыми картами-сразу по бокам,ближе к верху,потом внутренние выступы в аккумуляторном отсеке,потом низ возле разъема ,потом верх.Отверткой -можно аккуратно только нижние защелки возле разъема,а остальное ни-ни,нельзя,корпус будет с вмятинами. |
coeng
Dmitry, спасибо еще раз, телефон личный, если раздолбаю то своя вина, буду вечером химичить... |
