vitaliy89
всем привет ! принесли телефон redmi не включался снял крышку батарея высажено 0 ток не поступал пришлось толкать от лоболоторника 4в толконул батарея показала 3.3в а была 2.7в подключил зарядку пошёл ток зарядился телнфон 100% написано 5000мах накачал 4000мах сегодня снова разрядил и зарядил но не включается теперь как на е сёмном акаму проверить учечку на телефоне компом не определяет при нажатие питание кнопки хотя вчера включался кажется батарея исправна 4.2в показывает на 100%.
https://ibb.co/6WCLwJ6 |
birluk
vitaliy89, а кнопка вкл исправна? |
vitaliy89
birluk, вчера включалась но можно проверит кнопку включение жмёшь а включение нету а как могла батарея разряжена быт в 0% мне го принесли она была севшая 0.27в естественно о6а не запуститься а потом зарядил включился странно лн сел я его зарядил и он не включаеься индикатор показывает что до 100% загружено напряжение 4.2в врятле в батарей дело как я думал сперва также я подключаю к пк драйвер не определяеься держишь кнопку питание нет дрпйвер не определяет как прозвонить саму кнлпку но она сама нажимаеься . |
igme
vitaliy89 писал: | как прозвонить саму кнлпку |
Это ВОПРОС? Вы бы знаки препинания ставили. Если это вопрос, ответ - мультиметром на "прозвонке"
vitaliy89 писал: | толкать от лоболоторника 4в толконул батарея показала 3.3в а была 2.7в |
Хм, зачем было толкать батарею, которая 2.7В целых? На "лягушке"\"прищепке" может просто зарядить, не? |
birluk
vitaliy89, Цитата: | батарея показала 3.3в а была 2.7в | странно,почему контроллер её не отключил? По моему при напряжении на контактах аккума 3,1V,контроллер должен отключить батарею. |
Мож плату заменить вместе с кнопкой,а то тут опять писанины много будет или в нормальный сервис отдать |
vitaliy89
birluk писал: | vitaliy89, Цитата: | батарея показала 3.3в а была 2.7в | странно,почему контроллер её не отключил? По моему при напряжении на контактах аккума 3,1V,контроллер должен отключить батарею. |
все впорядке нашёл не исправность там просто кто-то под плату термостат добавил я не знаю нужна она нет ? я убрал включается теперь работает всё и за этого он начал вибрировать пока пасту не убрал хотя и я пробовал под лить термопасту не у меня он при включение включается и выключается главное плату чуть подымаешь нормально работает не знаю пасту убрал вроде работает арикрутиол включение есть просто была кз не мог включится .
ДОБАВЛЕНО 02/06/2022 12:12
мне вот не понятно почему сама начала она была разрыжина 0% 2.7в не толкалось от зарядке при включение , пока я её не толкнул от лаболоторника 4в потом толканулась до 3.3в после этого индикатор батарей замаячил в 0% пошла зарядка уже заряжал до 100% сейчас снова разряжаю после этих действие еёт надо думаю отколибровать тоееть заряд в 0% и снова заряд потом заряд хотя не знаю первый раз я когда разрядил в 0% после этого при заоядке не мог зарядит ток не поступал пока не отключил от пла
ДОБАВЛЕНО 02/06/2022 12:20
n max писал: | Мож плату заменить вместе с кнопкой,а то тут опять писанины много будет или в нормальный сервис отдать |
да плата внорме зачем под плату заливают пасту не понятно убрал работает хочу разрядить в 0% как будет работать но первый разряд когда разрядился в 0% не смогла пойти зарядка от зарядка откинул плату от батарей подключил зарядка пошла может что с контролирам сейчас разряжу и заряжу снова если пойдёт заряд а если нет . |
Пасту кладут для охлаждения процессора-можно про это в нете почитать(если есть желание)-процик ведь греется и может даже отпаяться(в айфонах такие случаи встречались-снимаешь экран,а там процик валяется)с завода то он компаундом там залит,вот перекатанные могут отпаиваться. |
igme
n max писал: | и может даже отпаяться |
Как это? У него что температура плавления припоя входит в рабочий диапазон самого проца??? Он же должен по идее просто зависнуть градусах ну там не знаю на 100-120 и прекратить нагрев, не? Или это в результате какого-то сбоя происходит? Мне кажется, что "валяющийся" процик мог получиться из-за трещин в пайке шаров , но уж никак не от расплавления их. Это какой-то нонсенс... |
Скорее всего из за сбоя ведь обработка сигналов с датчиков температуры происходит программно.Шары как раз остались на плате-проц без них лежал.В яфонах бутерброд стоит снизу проц сверху оператива вот что б бутер не разделять катают припоем с меньшей температурой плавления-отсюда и результат.Как таке происходит я то х.з. принесли уже таким.Ещё в каком то ZTE процик 4 ядерный от медиатек так же валялся отпаянным но там теплоотвода не было с рождения.Не факт что от работы такое случилось мож в машине на солнце оставили. |
vitaliy89
n max писал: | Пасту кладут для охлаждения процессора-можно про это в нете почитать(если есть желание)-процик ведь греется и может даже отпаяться(в айфонах такие случаи встречались-снимаешь экран,а там процик валяется)с завода то он компаундом там залит,вот перекатанные могут отпаиваться. |
я ложил пасту телефон начинал кз давать вкючение идёт надпись redmi и снова выключается помогала чут плату приподнять запускалось норма начинаешь болтики крутит снова кз мне помогло убрать пасту прикрутил работает отдал клиенту а что теперь будет без пасты с пастой он на замыкание шёл я прбовал лажить пасту капец теперь что будет без пасты ? |
vbonev10
Возможен перегрев |
igme
Что за паста была? Серебрянная что-ли? КПТ-8, КПТ-19 точно не дают замыканий, другими не пользуюсь... |
vitaliy89
vbonev10, тестел его не чего не заметил в нём батарей больше 8 ч ютуб смотрел на щёт перегрева похоже клиент придёт снова камне без пасты телефон не протянет я думаю а пасту я ложил происходила какое-то замыкание начинал включаться и включаться пенцетам плату чуть приподымишь или просто на милиметор подымышьда если с пастой то работает начинаешь болтики вкручевать и всё снова идёт замыкание убрал пасту и болтики крутишь и давишь нет замыкание вообщем так и не понял в чём дело ! пришлось отдавать без пасты а что будет теперь не знаю жду резултатов .
ДОБАВЛЕНО 04/06/2022 09:56
igme, верна да серая не помню название но я ложел пасту и сразу прикладывал плату может просто пасте думаю нужно схватится было не может и за этого .
ДОБАВЛЕНО 04/06/2022 09:57
могу позже написать название пасты . |
vitaliy89
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, там не термопаста, а жидкая термопрокладка! То что с пастой у тебя не запускался, а без пасты запустился, чуть выше на миллиметр если приподнять плату, так это обычная микротрещина на самой платы и никаким образом эта термопрокладка жидкая не коротит! 90% ставлю что клиент придёт скоро и версия про микротрещину подтвердиться, либо есть ещё версия про отвал памяти или процессора и надо будет перекатывать (реболить) чипы! |
Ну если автор ещё реболлить будет тут страниц на 50 писанины будет.Если отвал то ещё реболл поможет,а если трещина то увы.
Лучше пусть плату меняет так быстрее ремонт пойдёт.Да и клиенту есть шанс увидеть рабочим свой телефон. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, на 50 страниц не будет. Через пару страниц будет ,,плата почернела, расслоилась, поотлетали деталюхи в обвязке, потому как грел на утюге, но не догрел, сунул в духовку допекаться и ....,,, Короче просто плата будет трупом. Ему реально проще купить плату с ,,битого,, аппарата и заменить. |
vitaliy89
FreddikMerfi, а почему так решил что трещина там ? да как так когда там паста была старая и она была красным цветам не видел такую пасту поикручиваешь Балтики и гпчинает вибрация то включаться то нет то есть по русске сказать кз вот эту серая эта не паста я ей мазал но не помогло хотя сразу прикручивал плату кз не пропала может просто надо было подождать когда паста подсохнити затем ставит так не пробовал а когда всю старую пасту убрал и то что ложел прикрутилась плата и без кз запускается ну не знаю без пасты сколько он протянет телефон так эта серая в земен как паста не подходит ? что ещё может быть отвал памяти ? кстати кнопка питание жать надо сильно если слабо жмёшь не срабатывает .
ДОБАВЛЕНО 06/06/2022 08:18
n max, а новая плата цена емли она стоит как телефон какой смысл клиент похоже ещё придёт на сухую он не протянет я думаю без пасты ? |
Если биток купить на барахолке то ценник будет гуманным-если ми аккаунтом сможете разобраться то проблем в дальнейшем не вижу.Нарики такие часто продают можно даже за 10 долл купить(в Белорусии имеется ввиду)у вас может быть и дешевле--наркота всё таки поближе |
