vitaliy89
Там цифровой микрофон его не прозвонишь только замена на такой же от такое же модели.+они очень боятся перегрева лучше паять на ик станции-феном даже рабочий можно убить-были случаи на нокиях--или греть без фанатизма.
При звонке я не слышу,а он меня слышит--вы что в микрофон слушаете и чем интересно
ДОБАВЛЕНО 02/07/2022 17:08
В сервис мануале на эту модель написано про траблы с микрофоном что мерить и что менять.Так что проблем не вижу в ремонте |
vitaliy89
n max, до этого вроде как громкая работала связь а пернпаял нижнию плату микрофон брал с другой платы тоже samsung но модель другая то есть они не проверяются мултиметром ? а модет перегрел хотя фен ставил 350гр грел пока он не стал ставиться на место как только начал ставиться перестал греть а чем их еше ставить если не феном паяльник не как .
ДОБАВЛЕНО 02/07/2022 20:35
то ког нет ник станций так что может перегрел ? |
У меня после пайки феном даже новые помирали микрофоны.
Хотя можно с низу платы греть тогда мож и не помрёт.Или с сплав Вуда в припой бодяжить-тогда температура плавления упадёт.
Раньше как то даже на 4 проводочка садил обычным паяльником микрофон что б проверить--проверил работает запаиваю феном сразу труп.Это микрофоны с алиэкспресс так доли от фена.Оригинальные если на свинец паять то не дохли |
Brightshadow
А мне попадались микрофоны вообще без элементов внутри. Тупо пустая платка в коробочке. Да и просто брака много. |
vitaliy89
n max, а я смотрел в ютубе как делают https://youtu.be/hcdrUFKpaAc для моей модели да заметил температуру он делает 250° так жи для проверки точна идея на проволочки препоять и попробовать что измениться сплав розе есть но он на оборот отпаивает при нагреве а как на тоей микрофон арипаять проводки он мелкий такой как крепить его надо ? я думаю на 350° я его мткрофон спалил интересно там 2 микрлфона я их менял вот теперь как узнаешь какой работает какой нет микрафон .
ДОБАВЛЕНО 02/07/2022 22:59
Brightshadow, я брал из других моделей путые вроде нет контакты есть но они окпзываются хрубкий чут перегрел и все микрофон не заработает .
ДОБАВЛЕНО 02/07/2022 23:10
а не может быт это программное обеспечение ?может надо было на заводской сбросит сперва если бы не помогло тогда менять. |
Если сбросить то хуже не будет только аккаунт может попросить и вы его пока не введёте будет у вас кирпич.
Хотя б питания на микрофонах померили на пятаках можно даже при выпаянном микрофоне(на разговорный микрофон питание подается во время звонка)в доугих случаях там будет ноль,аналогично с диктофонным микрофоном-надо запустить приложение. |
vitaliy89
n max, да конечно не желательно делать сброс все потеряется чтобы сделать сброс нужен бекап а для бекапа рут нужен а на таких телефоноф чтобы рут получит это шит рековоре а разве если сбросить заводской настройки после этого все приложение удаляться я так понял набираешь звонок и мерешьна пятаки микрофона а сколько должно показать ? к стате ещё принесли телефон тоже samsung но марка sm-125f был заменено экран после замена тоже также на громкой разговариваешь связью и он меня слышит и я его на тихой нет тоже микрофон а вот какой смотреть микрофон верху или внизу ? |
Для разговора нижнего достаточно,верхний для шумоподавления-сильно на ход машины не влияет.
Чтоб померить можно позвонить на бесплатный номер оператора--только не в мчс по 112 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, Привет. Ты давно стал заниматься преподавательской деятельностью? |
Сча работ по даче мало вот и страдаю фигнёй,украинцев всех забанили и теперь нифига на форуме интересного нет кроме собачек с цветочками+пиво добавилось в последнее время.А заходить сюда по статусу надо-не то уволят нафиг |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, Ну у меня бы терпения не хватило на такое обучение клиента. |
Один хрен этот телефон он не починит-но другим читателям возможно пойдёт на пользу |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, Согласен полностью. Добрый ты однако! |
vitaliy89
n max, так похоже нижний динамик не работал ну зделал s-A125f проста заменил нижнею плату всё работает теперь диктлфон когда говоришь нижнию и верхний волны идут записи с этим телефоном все ок
ДОБАВЛЕНО 04/07/2022 22:31
а с этим телефоном номного всё сложней s-a325f https://ibb.co/DRFwJwK и ему тоже заменил новую нижнию плату микрофон не работает не верхний не нижней и вольны записи не идут ! а второе померает он подключаешь зарядку usb тестер показывает 8v 1.35A но через какоета аремя минут чкрез 20 нарисоваеться триугольник то что пеоестал заряжаться не понято но батарея была в ноль высажена мне пришдось толкать от даболоторнтка вот она зарядилась от 1% до 38% и нарисовала триугольник как бы не чего не подключенно что не потключено может в батарей или контролире дело ? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, правильно мыслиш! Жёлтый треугольник с восклицательным знаком указывает на проблему с АКБ или на проблему с контроллером или его обвязкой. |
vitaliy89
не много по гуглил и нашёл похожую проблему так микрофон не работает может быть проблема либо в шлейфе либо сами контакты разёма завтра под микроскоп посмотрю но батарея как может выдте из строя и когда подключаешь зарядку ток вроде начинает идти 8в 1.35А похоже на быстрой зарядке минут 20 зарчдил до 20% и рисует треугольник то что зарядка не подкчина передернишь орят идёт зарятка снова 20 минут может правда батарея
Valeriy2022
n max писал: | Сча работ по даче мало вот и страдаю фигнёй, украинцев всех забанили и теперь нифига на форуме интересного нет кроме собачек с цветочками+пиво добавилось в последнее время.А заходить сюда по статусу надо-не то уволят нафиг |
vitaliy89
когда отключается вот такой знак нарисован как температура ! может и в правду батарея ? https://ibb.co/S5K8TTX |
vitaliy89
