Зарядник к сотовому sony ericsson T100
igor
Сообщение #1 от 26/10/2004 19:27 цитата
Недавно купил сотик,а также зарядник к нему transformer( input100-250v output max5,5-13v 280ma).Замерил напряжение на выходе 7,5v ,ток 450ma,ставлю на зарядку,на дисплее появляется(быстрая зарядка).Аккумулятор 3,6v Li-Ion хотелось бы узнать у специалистов по этому вопросу,не вредно ли заряжать батарею при таких параметрах?Или кто-то может что-нибудь посоветовать? С уважением!
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 27/10/2004 00:33 цитата
igor, Время заряда аккумулятора указано в инструкции на телефон с его родным блоком.
igor писал:
на дисплее появляется быстрая зарядка
для этого телефона это нормально, точнее,- так должно быть.
igor
Сообщение #3 от 27/10/2004 20:17 цитата
Спасибо за ответ Dim Arz! Сейчас как раз читаю инфу по зарядникам и аккумуляторам для сотиков.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 от 27/10/2004 22:04 цитата
igor, Посмотри информацию по аккумуляторам здесь:
http://panasonicmobile.ru/info/doc/bat/index.html
igor
Сообщение #5 от 28/10/2004 19:37 цитата
Всё просто и понятно.Спасибо Dim Arz!
Евгений SE
Гость
Сообщение #6 от 01/11/2004 01:28 цитата
На аккуулятор вовсе не идет 7,5 v. Телефон сам понижает напряжение до номинального и регулирует другие параметры зарядки. А скорость зарядки зависит от тока.
Dizel
Dizel
Сообщение #7 от 01/11/2004 20:11 цитата
а поделитесь схемкой к Т 100 Прошу помощи
