Сотовый SAMSUNG SGH-R210. Нет зарядки.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 02/12/2004 18:16 цитата
Сотовый телефон SAMSUNG SGH-R210.
Нет зарядки аккамулятора.
Если кто может помогите схемой или сервисмануалом.
Ayrat
Сообщение #2 от 03/12/2004 15:09 цитата
Смотри около разъема деталюшки. Одна из них должна быть сгоревшей, явно видно. Обычно убивают лыжной зарядкой.
bek_san
bek_san
Сообщение #3 от 04/12/2004 10:11 цитата
Андрей Мар, Проверь блок питания, если блок питания в норме тогда проверь батарею так-как при глубоком разряде блок питания не будет заряжать, и для начала заряди аккумулятор от внешнего источника и подключи блок питания. Удачи
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #4 от 04/12/2004 21:35 цитата
Аккамулятор заведомо исправный,
Ayrat писал, "Смотри около разъема деталюшки. Одна из них должна быть сгоревшей, явно видно. Обычно убивают лыжной зарядкой"
Так вот одна из них Явно сгоревшая. Слева напрво третья по счету, и первая отсутствует - кто-то выпаял. Я так понимаю это какие то ключи? - у них по пять лапок. Может кто встречался с там как они называются, и где их можно заказать?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 от 06/12/2004 20:26 цитата
Андрей Мар, Samsung SGH-R210 http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1314
papik
papik
Сообщение #6 от 09/12/2004 08:57 цитата
Это сборки стабилитронов. Можно выкинуть, с риском при следующем подключении зарядки от LG спалить проц, либо взять из Nokia 3310, например, там их много.
KoreFun
Сообщение #7 от 10/12/2004 11:10 цитата
Андрей Мар,
Смело выпаивай нафик. Без них все нормально работает - это защитные стабилитроны на 7.5в.
